Renault Magnum стопы
Добавлено: Пт май 16, 2014 9:15 pm
jeny
здраствуйте Renault Magnum 2003 года .пропали стопы.при нажатии педали стопа -реле стопа щелкает.на предохранителе появляется плюс.с переди кабины стоит розьем -к нему плюс уже не приходит.может кто подскажет.
Re: reno magnum стопы
Добавлено: Пт май 16, 2014 11:32 pm
ART
Ну тогда остается участок от разьема до блока предохранителей проверить.
Добавлено: Пт май 16, 2014 11:43 pm
jeny
а в блоке предов дорожки есть?я просто думаю где могло отгореть?
Добавлено: Сб май 17, 2014 12:13 am
jeny
еще такой нюанс-нет ни левого ни правого поворота.где они розделяются?
Добавлено: Сб май 17, 2014 2:13 am
jeny писал(а):где они розделяются?
в реле поворотов.
jeny писал(а):а в блоке предов дорожки есть
есть, и очень много.
Добавлено: Сб май 17, 2014 11:49 am
Anatoli писал(а):есть, и очень много.
то что их много - это не главное ,
главное - найти опытного и терпеливого паяльника , которому делать нечего несколько сот точек отпаять\припаять...
и чуть менее главное - сколько вы готовы заплатить за восстаеовление этой самой дорожки ?
которая кстати и не одна может оказаться повреждена... а порой и плата имеет фатальные повреждения...
Кароче - а не проще ли купить доску ? и быстрее ...
Добавлено: Сб май 17, 2014 2:53 pm
jeny
я перепутал -где розделяются стопы?уже все работает кроме стопов.подозреваю что в блоке предохранителей.хотя сейчас припоминаю что в косе были скрутки но не обратил внимание.номер провода вроде 307
Добавлено: Сб май 17, 2014 5:00 pm
номер провода №3 для стопов,если память не подводит.
Добавлено: Пн май 19, 2014 9:20 pm
jeny
да спасибо провод 3.разобрал блок предов-прозвонил все ок.собрал-работает.так и не понял что было
Добавлено: Пн май 19, 2014 11:58 pm
разёмы в блок предов были недовпихнуты.
Re: Renault Magnum стопы
Добавлено: Пт май 23, 2014 1:16 am
ART
Anatoli писал(а):разёмы в блок предов были недовпихнуты.
Скорее всего да, приходилось и напильником эти разьемы дорабатывать. Пока машина в дороге постоянно отходил приедет всё работает, пришлось в своё время за ним побегать.
Добавлено: Пт май 23, 2014 12:23 pm
Там проблема,что разём в заднюю стенку вставляются,а болты которые прикручуют эту стенку почему то отходят,или их недокрутили кто то,кто лез раньше туда! Разем вроди стоит нормально,а вся стенка отошла и контакта нет....
Добавлено: Пт май 23, 2014 11:11 pm
jeny
там не удобно болты закручивать.поетому все не ставят когда снимают блок предов.в моем случае осталось 3 болта
Добавлено: Сб май 24, 2014 12:34 am
неудобно сексом на льду заниматься
.........болты там не просто так закручены...........
Добавлено: Сб май 24, 2014 11:58 pm
k0ldun писал(а):Anatoli писал(а):есть, и очень много.
и чуть менее главное - сколько вы готовы заплатить за восстановление этой самой дорожки ?
Еще прикольно получается , когда панель восстановил а на машине все напрямую переделано
Новая тоже может поджариться...
