MAN F2000,коробка zf16 не включилась 5 передача.
Добавлено: Ср май 07, 2014 2:28 am
arbuzzas
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,MAN F2000,1998г,коробка ZF,включил 5 передачу,не отреагировала никак ,как будто нейтральная .Остановился,начал движение,все нормально.Через 1000км опять повторилось тоже самое.И еще,повышенная половинка на 8 передаче может не включиться. Происходит такое чудо где-то один раз из 20.
Re: MAN F2000,коробка zf16 не включилась 5 передача.
Добавлено: Ср май 07, 2014 8:48 am
zema
за половинки и четвертинки отвечают совсем разные краны,и шестерни в коробке,если и правда такая петрушка,я бы на вашем месте открыл коробку,пока её можно восстановить....
когда не включалась пятая,шестая включалась?а четвертинки всегда остальные скорости с первого раза включаются?
Добавлено: Ср май 07, 2014 11:32 am
arbuzzas
zema писал(а):за половинки и четвертинки отвечают совсем разные краны,и шестерни в коробке,если и правда такая петрушка,я бы на вашем месте открыл коробку,пока её можно восстановить....
Шестую не пробовал,сразу остановился.Половинка повышенная всегда включается на всех скоростях,только на 8 передаче,1:20.
Добавлено: Ср май 07, 2014 12:30 pm
Либо делитель "подходит", либо пневматика, которая включает делитель: цилиндр в задней части КПП, клапан, который управляет этим цилиндром.
Добавлено: Чт май 08, 2014 8:34 am
zema
на 5-6-может быть еще цилиндр ограничения переключения по скорости,а по поводу делителя-врятли если все остальные скорости кроме 5 включаются,а вот четвертинки как-то очень странно только 8 пониженая,(на педали сцепления стоит кран подачи воздуха на пгу при выжиме сцепления как от туда воздух идет?) если маленькое давление то под педалью сцепления есть регулировачный болт с помощью которого можно добавить давление. Я бы на данный момент сделал бы профилактику крану четвертинок(на коробке с водительской стороны,спичечный коробок прикручен 2-мя болтами м6 к коробке)-разобрать, помыть, помазать,собрать.И тоже самое с цилиндром в задней части КПП,хотя сомневаюсь что он (обычно вообще не включается ряд).
Добавлено: Чт май 08, 2014 3:57 pm
zema,
arbuzzas писал(а):включил 5 передачу,не отреагировала никак ,как будто нейтральная
при чем тут половинки? Это как раз
zema писал(а): (обычно вообще не включается ряд).
Добавлено: Пт май 09, 2014 12:33 am
zema
так еще может происходить при быстром переключении с 4 на 5-ую,пониженный ряд выключился,воткнули 5-ую,а мультик не успел перещелкнутся на повышенную,вот и нет пятой,воткнул нейтраль,мультик включается,и скорость появилась,а вот если не появилась до полной остановки,тогда похоже и мультик...и еще если поднашивается вилки и муфты(появляется свободный ход,)тогда поршенек клапана огранечения переключения не дает воткнуть не 5,не 6.(у самого так было),а про четвертинку только 8 передачи-очень странно,по идее если включение-выключение четвертинок пудрит голову-должно быть на всех передачах...как то так.
