Не включается нижний ряд CF-85 ZF-16
Всем привет!
На рукоятке флажок при включении нижнего ряда пшикает, в кпп при этом ничего не слышно. Половинки работают.
Проблема возникла после трехднвной стоянки. Прошел дождь.
Слева на кпп клапана, к ним подходят тонкие трубки, при перемещении флажков на рукоятке воздух идет или прекращается. Что следует проверить дальше?
Re: Не включается нижний ряд CF-85 ZF-16
Клапан управления демультипликатором, как я понял, стоит ближе вперед. Как можно его проверить?
клапан установлен дальше назад. ехать к знающим людям. Для начала повороты работают? год выпуска пепелаца?
Работают. 2003.
Если я поменяю местами трубки на дем-ре и включится нижний ряд, могу делать вывод о неисправности клапана?
Клапан проверять как и все клапана.
На клапан приходит провод если не ошибаюсь 4030 черный.
Проверь питание при включеном зажигании на клапане,если нет,ищи где пропало....
Сейчас проверю
Я так понимаю, это питание разрешения включения и оно пропадает свыше 20 кмч
правельно понимаеш
На этом разъеме масса есть постоянно, а плюса нет . Где глянуть дальше?
Перекинули трубки на дем-те, нижний ряд заработал. Значит внутри коробки все исправно. Сняли, обслужили клапан включения нижнего ряда. Проверили питание на нем при включении зажигания - минус есть, плюса нет.
Проверили плюс под капотом - 24,8 на проводе 4030. На входе в основном разъеме на кап на проводе 4030 - 17 вольт. Вскрыли жгут, в районе бака - зелень. Все восстановили, низа заработали. Машина пошла на загрузку.
Огромное спасибо всем откликнувшимся и вообще тракдиагносту. Без ваших советов мы бы не справились!
