Страница 1 из 4
Нужна помощь по i-shift
Добавлено: Вт апр 29, 2014 7:01 pm
Dimaufa
Меняли комплект сцепления полный техой выполнили инцилизацию сцепления все прошло хорошо клапан шим был плоховат ну так не нашли нового поставили старый машина уехала через неделю машина встала теха показывает ошибки актив система сцепления пасив переключение со 2 на3 при включение 2 электромагнита из спускника блока управления травит воздух сняли электромагниты резинки визуально все в норме как можно определить какой именно электромагнит идет на2 передачу их там9 хотим подоббрать резинки поменять чтоб не трогать остальные и прокаментируйте пожалуйста правильный ли мой ход мыслей
Re: Нужна помощь по i-shift
Добавлено: Вт апр 29, 2014 7:18 pm
в приводе сцепления вроде 4 соленоида всего.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 7:57 pm
Dimaufa
Не в приводе а в самом блоке управления там девять электромагнииов в одном ряду пять и в другом четыре
Добавлено: Вт апр 29, 2014 8:05 pm
Dimaufa писал(а):теха показывает ошибки актив система сцепления
Добавлено: Вт апр 29, 2014 8:50 pm
Dimaufa
В блоке управления под крашкой стоят 9 электромагнитов когда проверяеш их техой на включение выключения все нормально а электромагнит второй скорости не держит воздух идет утечка я думаю что ошибка сичтемы сцепления из-за утечки или я ошмбаюсь?
Добавлено: Вт апр 29, 2014 9:34 pm
алгоритм включения передач в айшифта вам известен? там основная коробка на 3 передачи, а всего получается 12. и ошибка только на 2 и3?
Добавлено: Вт апр 29, 2014 9:46 pm
Dimaufa
Нет мне совсем неизвестен алгоритм я тока начинаю теха показывает что да со второй на третью меня очень беспокоит что при тесте техой включения электромагнитов все в норме повышеная пониженая задняя а вот второя травит воздух визуально резинки все в норме вот мне и еажется что все не так просто
Добавлено: Вт апр 29, 2014 10:44 pm
Alexx60rus
Укажи место жительства и научись запятые с точками расставлять в предложениях. Твои опусы хрен поймешь. Малограмотный бомж с тексой чинит айшифт - паноптикум!
Добавлено: Ср апр 30, 2014 12:25 am
он много что понял из этой фразы
Добавлено: Ср апр 30, 2014 12:28 am
Интересно,какие он резинки собрался менять в клапанах!?
Добавлено: Ср апр 30, 2014 8:02 am
Dimaufa
Извиняюсь за текст, пишу с телефона не совсем удобно переходить в режим запятых руки грязные, по поводу резинок на электромагнитах стоят поршеньки, эти электромагниты толкают поршеньки по поводу от куда я, даже в моем нике есть город Уфа
Добавлено: Ср апр 30, 2014 9:20 am
zloi_krolik
в моем нике есть злой, и это не город )))))
этим резинкам ни чего не доспевается...
а вот прокладку могли повредить, мерийте давление идущее на коробку, с тексой там делать нефиг, надо PTT смотреть показания датчиков и проверять ход вилки
хрен поймешь чо он понаписал....
Добавлено: Ср апр 30, 2014 9:53 am
Alexx60rus
Анатолий ответил уже - есть базовая КПП и два делителя - передний и задний, по сему: ситуация, когда шипит только на одном из 12-ти переходов, невозможна в принципе.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 10:00 am
Dimaufa писал(а):клапан шим был плоховат ну так не нашли нового поставили старый машина уехала через неделю машина встала
речь идёт об одном клапане в актюаторе сцепления либо обо всём актюаторе сцепления (в народе ПГУ)?
Добавлено: Ср апр 30, 2014 12:57 pm
Nikita
Причем тут система 2\3 передачи и шим клапана сцепления??? 2 совершенно разные системы и стоят в разных местах. Если шипит воздух, убедись, что шток 2\3 передачи не сломан. Ошибки напиши, дословно mid sid и т.д. Тест хода сцепления делал? Показания какие?
