Косячит E-GAS
Добавлено: Ср апр 16, 2014 11:30 am
kest1112
подскажите пожалуйста если кто знает в чем причина
Косячит у меня E-GAS на man SL200
машина работает хорошо НО в определенный момент перестает набирать обороты или развивает да так что только жми на тормоза лечится достаточно просто, а именно выкл и вкл массы
сам исполнительный двигатель уже поменяли
педальку тоже меняли результатов не дало
Re: Косячит E-GAS
Добавлено: Ср апр 16, 2014 12:53 pm
Раземы,контакты,блок управления непропаи. Что за система там стоит? какого производителя?
Re: Косячит E-GAS
Добавлено: Ср апр 16, 2014 12:59 pm
kest1112
Коробка и мозги коробки ZF
E-GAS и блок мозгов к нему BOSCH
завтра посмотрю номера на мозгах выложу
Re: Косячит E-GAS
Добавлено: Ср апр 16, 2014 1:06 pm
Это автобус? E-GAS BOSCH можно старом продиагнозить. Если меняли и привод и педаль на заведомо рабочие и проблема осталась,то причину нужно искать в прободке или на крайняк в блоке (которій тоже можно подкинуть)
Re: Косячит E-GAS
Добавлено: Ср апр 16, 2014 11:26 pm
Паха
хмм... E-Gas на мане проверить реально либо Даф Davie отлично берёт, либо Man Cats I. 90% перевозчиков если не нужен круиз контроль ставят тросик, а по теме я бы поменял провода на Электродвигатель ИМ от блока...Если не поможет исключите блок CTE,перекусите К линию от EGas до самого CTE,были случаи.
Re: Косячит E-GAS
Добавлено: Пн апр 28, 2014 5:19 pm
kest1112
Спасибо за участие всем откликнувшимся
человек не стал долго париться протянул тросик все заработало
