DAF 95 не заводится
Добавлено: Ср апр 16, 2014 12:48 am
viktor-krasnodar
даф 95 2004г вечером заглушили утром не заводится стартер крутит предохранители проверял реле тоже диагностика авокомом показала по движку ошибка 65 блокирован запуск, по имбилайзеру ошибок нет по тахографу связь устанавливается но прочитать ошибки не могу пишет сбой связи питание на тахографе в норме белый разъем 1и 3 + 24 6 масса ,витую пару от эдс прозванивал в норме провода около акб в норме грешу на тахограф если кто сталкивался с такой проблемой подскажите заранее спасибо. ps пробовали заводить сразу без теста иногда заводится и тутже глохнет
Re: DAF 95 не заводится
Добавлено: Ср апр 16, 2014 12:53 am
проверьте питалку и массы на тахографе :roll:
Добавлено: Ср апр 16, 2014 9:28 am
alek310
А таха то причем,она на запуск не влияет,авто в коме еще не то напишет.Реле G126 проверьте а так учите матчасть.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 11:14 am
varvar00
а шо вам говорит двигатель?
Добавлено: Ср апр 16, 2014 11:34 am
alek310 писал(а):А таха то причем,она на запуск не влияет,авто в коме еще не то напишет.Реле G126 проверьте а так учите матчасть.
я с дафами уже много лет, и из-за тахи чтобы ДАФ не заводился такое бывает, и довольно часто попадалось так что сам учи матчасть! Кан вальнуло, сопротивление в норме но при хреновой массе или залитой водой тахе на кане например по вольт 12 висит ....... код от иммы непроходит..........
а еще некоторые экземпляры без оконечника в тахе вообще незаводятся))))) хотя некоторые и заводятся
Добавлено: Ср апр 16, 2014 12:46 pm
Подтверждаю! Одного из за границы притащили,там по советам всю косу распотрошили моторную,ничего не нашли,а я возле тахи нашел 10 блоков сигарет и неисправность шины,вот такие контробандисты водилы умелые )))) На вопрос хозяина в чем была проблема,ответ в сигаретах)))
Добавлено: Ср апр 16, 2014 2:17 pm
viktor-krasnodar
Здравствуйте питание и массу на тахе проверял в норме сегодня приедет тахографист что скажет отпишусь
Добавлено: Ср апр 16, 2014 4:05 pm
у тахи две массы, и конкретно у дафа одна может тащится через весь автомобиль.
Добавлено: Чт апр 17, 2014 7:56 pm
Толик 23
На тахе 5 и 6 ногу соединяй вместе, а не кидай новую массу, было такое и не раз, обычно на конструкторах.
Добавлено: Чт апр 24, 2014 11:51 pm
viktor-krasnodar
Всем спасибо поменяли тахограф машинка ушла причем поставили б/у с рено премиум. PS для alek310 когда неисправно G126 не идет питание EDC не крутит стартер и диагностика не видет двигатель!
Добавлено: Пт апр 25, 2014 1:16 am
viktor-krasnodar писал(а):когда неисправно G126 не идет питание EDC не крутит стартер
каким образом 126 реле связано с управлением стартером на ДАФе ЕВРО3?
