Страница 1 из 5
Тормоза на прицепе
Добавлено: Вт апр 15, 2014 9:45 pm
фёдор
Добрый день! Такая проблема- volvo fh12 2005г.в в сцепке с прицепом кроне 2004г.в, нет тормозов. За последний месяц на прицеп поставили новые датчики abs, импульсные кольца, устранили обрывы в проводке, но тормоза так и не появились, эффективность появляется только торможением "ручником" последняя диагностика прицепа показала,что по электрической части всё в норме(хотя при снятии abs-ой перекидки модулятор прицепа в аварийный режим не встаёт), сказали ищите в механической части, перебрали суппорта, поставили новые колодки не помогло. Тягач проверяли(выходное давление) всё в норме, подцепляли другой тягач такая же ситуация. В сцепке с другим прицепом(обычным без мозгов) тормоза идеальные. Что еще может быть?
Re: Тормоза на прицепе
Добавлено: Вт апр 15, 2014 9:58 pm
Alexx60rus
фёдор писал(а): Что еще может быть?
Модулятор не видит нагрузку (на пример).
Добавлено: Вт апр 15, 2014 10:14 pm
а тормозное усилие мерили "водительским жопомером"? Тоесть на ручнике "тормоза горят" а в нормальном подключении груженный/пустой "одинаково плохо" ?
Добавлено: Вт апр 15, 2014 10:22 pm
Какая система стоит на прицепе? Кабель 7 жильный?
Добавлено: Вт апр 15, 2014 10:25 pm
а тесты на модуляторе прицепа проводили? али диагностики нету? Входящие- выходящие давления в модуляторе самого прицепа отображаются?
Добавлено: Вт апр 15, 2014 10:37 pm
Alexx60rus
Так у водителя один критерий - за жопу не дергает, значит не тормозит... Для них дикость, что сцепка тормозит как единое целое.
Добавлено: Вт апр 15, 2014 11:16 pm
DAF XF 105
Alexx60rus писал(а):Так у водителя один критерий - за жопу не дергает, значит не тормозит... Для них дикость, что сцепка тормозит как единое целое.
точняк !!!!!!! :shock: :!:
Добавлено: Вт апр 15, 2014 11:38 pm
gricalex
Фёдооооор! Отзовись. Какая система на полуприцепе? Крона, БПВ, Заф-это не то.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 12:00 am
Система ABS не влияет на "появление тормозов", зря чинили :lol: Нужно ехать на диагностику тормозов прицепа. Меня радует последняя мода - заливать в TEBSы тормозуху, клапанам это жутко не нравится, а нам работа...
Добавлено: Ср апр 16, 2014 10:36 am
фёдор
система wabco, оси bpw, кабель 7-ми жильный. Отправляли прицеп на диагностику в питер(у нас в городе нет), там и сказали ищите в механической части( при проверки комп. система abs прицепа исправна, но в автомобиле на дисплеи горит значёк неисправности abs прицепа). Сцепка останавливается только если очень сильно давить на педаль. С помощью vcads pro и манометра на volvo проверили всё что можно, всё в порядке.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 11:01 am
Alexx60rus
фёдор писал(а):система abs прицепа исправна, но в автомобиле на дисплеи горит значёк неисправности abs прицепа
Так не бывает, поменяй диагноста...
Добавлено: Ср апр 16, 2014 11:12 am
Диагностика в этом случае должна заключаться в следующем:
-выявить причину включения контрольной лампы (разобраться с ошибками)
-проверить соответсвие требуемого и фактического давления в тормозных камерах
-дальше по результам двух первых пунктов
фёдор
у двух диагностов уже были( мне так кажется что они сами не знаю что там надо делать( 1-й предложил датчики поменять,2 -ой мех.часть устранить)), но проблема есть и её надо решать, потому что у меня в парке еще 2 таких прицепа на которые жалуются водители(но в силу своей неопытности ездить пока не отказываются))
Добавлено: Ср апр 16, 2014 11:14 am
фёдор
ошибка есть которая меня беспокоит (-резервное управление прицепом-ЧТо это?) на форуме искал не нашел.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 11:21 am
Alexx60rus
Ошибки , в культурном обществе, принято писать в цифровом виде. Потому вот совсем не понятно - откуда ты её вычитал. На вольве можно поднять тормозной момент прицепа, на прицепе тоже можно изменить характеристики, но для начала надо избавиться от ошибок ;)
