DAF XF 105 - AS-Tronic нет питания на ECU
борис
Сообщение борис »
подскажите пож TEXA выдает ошибку на DAF XF 105 с AS-Tronic
ошибка по реле которое питает ECU AS-Tronic
нет питания на клеме 30
скорости не включаются нейтрали нет
где находится это реле и где его можно найти
борис
Re: даф астроник нет питания на эбу
Сообщение борис »
ошибка 3170 реле отключения либо не отключает либо отсутствие питания на клемме 30
хэлп
Re: DAF XF 105 - AS-Tronic нет питания на ECU
смотри жгут, позади КПП, в том месте где он разворачивается на 180 градусов.
Открой крышку на раземе коробки,красные провода проверь лампой на ват 50, проверь предохранители с эмблемой коробки в щитке предохранителей,если все целы и на коробке нет питания смотри проводку,где то обрыв.
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
ив восьмой похожий ответ: можешь смело лезть пороть провода и искать красненький и немного позеленевший ))))
борис
Сообщение борис »
Давайте по порядку .проверить питание на всех красных проводах? Их там явно не 2 а около пяти. Крышку открыть какую верхнюю или крышку разьема? И еще машина то вроде свежая 2008 год проводка то тоже свежая .или для дафа уже 6 лет это пиз ц? Предохранитель е 301 проверил сразу. И последний вопрос реле про которое пишет текса существует? Оно что встроено в плату эбу? Есть ли вероятность выхода из строя самого реле или это бред?
при включённом зажигании у астроника должно быть два питания на 3 пинах. Нет там реле никакого, чатлано-пацакский словарь тексы.
Крышечку на раземе коробки! не видел там много красных, три провода всего. Два 30 клема и 15,как сказал Толик при включеном зажигании три плюса приходит. На каких нет питания, посмотреть номера,открыть переднюю крышку найти эти же номера проводов замерять лампой там,если из кабины плюс выходит,ищем гниль....
zloi_krolik
борис писал(а):Давайте по порядку .проверить питание на всех красных проводах? Их там явно не 2 а около пяти. Крышку открыть какую верхнюю или крышку разьема? И еще машина то вроде свежая 2008 год проводка то тоже свежая .или для дафа уже 6 лет это пиз ц? Предохранитель е 301 проверил сразу. И последний вопрос реле про которое пишет текса существует? Оно что встроено в плату эбу? Есть ли вероятность выхода из строя самого реле или это бред?
вам сложно проверить даже 5 проводов ?
свежая не свежая, а проводка летит
борис
Сообщение борис »
починили обрыв красного провода
zloi_krolik
слава яйцам!
борис
Сообщение борис »
Выношу высокую благодарность всем откликнувшимся
Orfeus
Сообщение Orfeus »
по клеме 30 - провод 1234
по клеме 15 - 1604
euromarina1
Сообщение euromarina1 »
Orfeus писал(а):по клеме 30 - провод 1234
по клеме 15 - 1604
Спасибо за подсказку.Сегодня возился с такой машиной.Номера проводов очень помогли.Провод в жгуте от коробки до рамы-сгнил.Машина 2010г.
