Volvo FH12 PID 128 SID 231
Добавлено: Вт апр 08, 2014 11:53 am
SED0Y
Здраствуйте уважаемые колеги.
Volvo FH12,ошибка PID 128 SID 231.
Вкратце что происходит с машиной,заводится хорошо,на месте прогретом двигателе все даные в норме (давление топлива,турбины и остальные характеристики).
Как только тронутся с места и дать полный газ выбивает ошибка PID 128 SID 231 пропадает педаль газа машина начинает работать на холостых оборотах,отпустил педаль и опять в пол рывок и обратно холостой.Пропал круиз контроль...
Машина после аварии,думал проводку перебило где то, на рукавах с обеих сторон пересмотрел проводку внорме визуально.
Прошу вашей помощи может кто то сталкивался с данной проблемой и может поделится опытом буду благодарен.Заранее спасибо Александр.
Если надо конкретные даные по авто могу выложить пишите...
Re: Volvo FH12 PID 128 SID 231
Добавлено: Вт апр 08, 2014 12:39 pm
с пристрастием проверяй 1939
Добавлено: Вт апр 08, 2014 1:20 pm
SED0Y
SAE J 1939 bus dati МагнетиМарели светит.
Извените, нету ни схемы ни распиновки можете подсказать конкретнее где искать цвета проводов и направление?
Добавлено: Вт апр 08, 2014 9:17 pm
SED0Y писал(а):Если надо конкретные даные по авто могу выложить пишите...
если вам нужен грамотный совет , то вы ДОЛЖНЫ выложить... а мы можем посоветовать...
Добавлено: Ср апр 09, 2014 3:50 pm
Alex6727
Внутренняя неисправность блока ДВС. Вместо канала данных SAE J1939 используется информационный канал SAE J1708
Связь между блоком управления двигателем и блоком управления автомобилем отсутствует
Замыкание проводов канала данных между собой, неисправность блока управления, частичное повреждение проводки или нарушены контакты в разъёме.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 6:57 pm
если будет необходимость в ремонте блока либо всей машинки - обращайтесь))) И профиль нормально заполните ибо Украина понятие немного широкое)))
Добавлено: Вт апр 15, 2014 4:50 pm
SED0Y
Причину устранил заменой двух кан шин желт/зелёный- 1939, оранж/серый- 1708 от блока до колодки.
