Проблема с ABS WABCO D на МАЗ-MAN
борис
Сообщение борис »
проблема в следующем. МАЗ-MAN с ABS WABCO D ошибка по заднему правому модулятору активная. проверили модулятор, проверили проводку с пристарстием -нечего. далее меняем фишки с права на лево и ошибка перемещается на левый мдулятор. у меня предположение одно -глюк блока.
МОжет сталкивался кто с такой ерундистикой?
Re: Проблема с ABS WABCO D на МАЗ-MAN
замените модулятор. Там две обмотки по 15 ом, с корпусом бесконечность.
борис писал(а):далее меняем фишки с права на лево и ошибка перемещается на левый мдулятор. у меня предположение одно -глюк блока.
Это вас не наторажует? если бы ошибка не перекантовалась,то можно было бы думать о чем то,а тут явно проблема в клаппане. проверьте хорошенько тестером обмотки и относительно корпуса,частенько на массу бёт.
.........а бывает что сопротивление в норме , а вот индуктивность и ток соленоида "ни в дугу"
