renault premium dci ошибка 71
Добавлено: Ср мар 26, 2014 10:29 pm
aleksandr4f
что за ошибка 71, определяется мигающим кодом
А вообще как интерпретировать ошику мигающим кодом и формат SPN:_____ FMI:______
Скачал таблицу ошибок но SPN 71 не существует
Для мигающего кода своя таблица или какая-то связь с SPN
Re: renault premium dci ошибка 71
Добавлено: Пт мар 28, 2014 3:50 am
Лампа температуры системы охлаждения. Проще сказать поменять нужно лампочку в щитке возле датчика температуры!
aleksandr4f писал(а):Скачал таблицу ошибок но SPN 71 не существует
Это коды блока Веку на приборке а не Ееку у вас выдает!
Добавлено: Пт мар 28, 2014 6:31 am
aleksandr4f
спасибо за ответ. Но теперь стало еще непонятнее: загорается эта ошибка и горит лампа давления масла. Это происходит при оборотах более 1500 на любой передаче. Без передачи хоть 2500 раскручивай, ничего не загорается.
Добавлено: Пт мар 28, 2014 1:49 pm
Приборку попробуй пропаять
Добавлено: Чт апр 03, 2014 6:50 am
aleksandr4f
действительно оказалась контрольная лампа температуры. теперь ошибка не выскакивает.
осталась только лампа давления масла, которая тоже загорается при более 1500 оборотов на любой передаче, но приэтом ошибка никакая не выскакивает.
Добавлено: Чт апр 03, 2014 12:45 pm
А стрелка давления в этот момент падает?
Добавлено: Чт апр 10, 2014 10:40 pm
aleksandr4f
стрелка не падает. стрелка вообще почти никогда не движется. завел - поднялась и встала.
может на горячую на пол-милиметра ниже стоит чем на холодную но все равно недвижимо.
Я даже боюсь может прежний хозяин какой-нибудь резистор там припаял.........
Добавлено: Чт апр 10, 2014 11:52 pm
Проверьте давление механическим манометром для уверености. При этом хорошо прогрейте масло(при рабочей температуре двигателя еще хорошенько проехатся) тогда явная картинка получится,проблема в датчиках,или в подаче масла- моторе.
