Страница 1 из 2
Renault Premium DCI 2004 год Плавают обороты.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 7:08 pm
Валера418
Здрасти. Помогите. Renault Premium DCI 2004 год. Плавают обороты двигателя. Не набирает оборотов. Идет черный дым. Диагност приговорил форсы и датчик давления топлива. Поменял и датчик и форсы. Проблема не ушла. Все осталось так как и было. На машинном компе горит ошибка VECU 0 00091 04 004 Подскажите куда еще лезть. Сервиса рядом нет. Диагност приезжал теперь пока нет время у него.
Re: Рено премиум DCI 2004 год Плавают обороты.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 8:15 pm
varvar00
ошибка по педали газа, а дымность и все остальное по диагносте смотреть надо, а диагносту надо задать вопрос почему не работает, он же поставил диагноз.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 8:34 pm
Валера418
Он сказал - меняй датчик , Ремонтируй форсы. Остальное в норме ))))
Добавлено: Вт мар 25, 2014 8:36 pm
varvar00
знать бы конечно эти нормы. распечатки не делал?
Добавлено: Вт мар 25, 2014 9:52 pm
интересно,диагност только с компютером посидел в машине и сделал выводы,что менять форсы,или всетаки он делал какие то гидравлические замеры?
Добавлено: Вт мар 25, 2014 10:44 pm
Валера418
Только с компом в машине. Распечатку не делал. Содрал 4 рубля
Добавлено: Вт мар 25, 2014 10:51 pm
varvar00
продай их ему, я мля попервой и бабки за неверный диагноз возвращал, и датчики по глупости похороненные выкупал.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 11:33 pm
Значит,это скорее всего шарлатан! как можно не проверив слива обратки,не замеря низкого давления делать выводы? Ладно Ман,там хоть датчик низкого давления в мониторинге можно увидеть,и открытие клаппана М-проп сделать вывод,что потеря магистрального давления не из за голодания топливом в низкой стороне,а тут нужно манометр в магистраль подключать и делать потом выводы какие то.....
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:11 am
ALFA-Dnepr
Однозначно датчик давления продать "диагносту" . А проблему нужно искать внутри ТНВД.
Выводы сделаны по скудной информации. (Иногда хочется поехать в Россию, что нибудь подиагностить
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:41 am
ALFA-Dnepr писал(а):Однозначно датчик давления продать "диагносту" . А проблему нужно искать внутри ТНВД.
У нас своих шарлатанов хватает)))))))))))))
Re: Renault Premium DCI 2004 год Плавают обороты.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 11:53 am
Валера418
Сегодня опять приедет диагност. Будет снова смотреть )))
Добавлено: Ср мар 26, 2014 12:13 pm
varvar00
кинь распечатку того что он надиагностирует
Добавлено: Чт мар 27, 2014 8:15 pm
Валера418
Короче приезжал диагност. Посмотрел говорит нада менять менять клапан регулировки давления на рампе. Снял с рабочей машины поставил говорю сейчас смотри. Говорит ну теперь точно снимай насос. ))) Вот такие у нас диагносты. ((( Спрашиваю как снять насос, он рекомендует притащить к ним машину в сервис. Я боюсь к ним в сервис тащить. Не внушают они мне доверия. Завтра сниму насос отвезу мастеру.
Добавлено: Чт мар 27, 2014 8:59 pm
varvar00
Обоснование снятия насоса, мля если он запчастями приторговывает наверно на диагностику на лупатом выезжает. пусть сделает распечатку измеряемых величин
Добавлено: Пт мар 28, 2014 1:56 am
ALFA-Dnepr
Самый прикол в том, что у Рено НЕТ клапана
регулирующего давления, стоящего на рейле. Есть только аварийный клапан.
Регулятор - он же "дозирующий блок" стоит на ТНВД и имеет ДВА электроклапана.
Хочу в Россию, в глубинку пошарлатанить
, на лупатого заработать. Хотя не люблю Мерсы, предпочитаю Альфа Ромео
