MAN TGA 2008г. 19-390 неработает спидометр.
Bendermen
Сообщение Bendermen »
Привет. МАН ТГА неработает спидометр, не отображается включённая передача, отображаеться нейтраль и задняя, горит индикация на панели Т (жёлтая) ошибки в Тахографе А423 9053. при включении высшей передачи звучит зуммер и пишет перегруз сцепления. Смотрел Фкаром Автокомом, и с панели. EBS 4330-10 ( Стоят Колёса разного диаметра ) FFR -647 (да муфта в обрыве,заклиненна) Diag 3505-03 ненашёл описания.
Может-ли неисправность находиться в тахографе (шайба). Таху снимал проводка цела, панель снимал тоже всё хорошо.
varvar00
Re: MAN TGA 2008г. 19-390 неработает спидометр.
Сообщение varvar00 »
не видит датчик скорости, скорее всего битый кабель, или датчик. езжай к тахогрфистам, можешь к нам в кривбасс, милости просим
Bendermen
Можно узнать точное расположение этого датчика и увидеть схему, МАН Вис весь перерыл неувидел.
Iskatel
Сообщение Iskatel »
На выходе КПП .Как правило опломбированный .Подходит две витых пары.
varvar00
снизу на коробке на выходен, при выкручивании нужно взять чем то заглушить
Bendermen
На выходе сверху есть, неопломбирован. Водила менял на другой........результата нет, поставил старый. Схему-бы глянуть кудя тянуться проводки, проверить. Снизу нифига невидно датчика, завтра нырну проверю.
varvar00
снизу в самом конце коробки , ключ на 27, на фишке 4 пина, очень часто в бронированной оплетке
evgendiagnost
Сообщение evgendiagnost »
Думаю, что врятли бронированная. Там скорее всего цифровая таха, ей броня пофиг.
Gans
Сообщение Gans »
Bendermen писал(а): Водила менял на другой........результата нет,
Ну подход- в корне не верный. Верить водителю и не иметь знаний и оборудования, чтобы что-либо перепроверить в этой специфике- это путь в никуда! Уже был совет- обратиться на тахосервис!
Bendermen
Ну тахосервис это мы успеем. Подход .....согласен может и неверный, но тем не менее можно поделиться тайной, все-ли провода с датчика уходят в таху?????. Схему ненашёл.
ПыСы Знания накопяться и оборудование тоже, это вопрос времени. Gans давайте всеж небудем тыкать проффесионализмом молоднячьку.
varvar00
играться можно долго и нудно, но при замене датчика его нужно активировать, без активации будет бить ошибку, таха аналоговая под шайбу так как указані ошибки сименса 1324. тахами занимаюсь 10лет, клеймо UA043. если есть питання отвечу, звони но без спец оборудования очень часто никуда
Bendermen
Ок. Спасибо. Проверю проводку от датчика до тахи и если всё норм поедет в Тахосервис.
varvar00
попробуй кинуть "соплей" на весу, если А423 не уйдет значит беда с датчиком
Gans
Сообщение Gans »
Bendermen писал(а):давайте всеж небудем тыкать проффесионализмом
Вам дан дельный совет, просто Вы не хотите его принять. Пока. А техническую часть вашей "невооруженности" приоткрыл Варвар. Удачи!
схема даже на тахографе сбоку нарисована, не говоря по МАН ВИС. 4 провода от датчика к тахе, лампочка и три кусочка провода нужны для проверки. Устранять долго, ибо нужно обшивку от двери до магнитолы снимать, у мана оно одним куском, и саморезов милион вокруг педалей нужно открутить.
Вернуться в «Тахографы»
