Ошибки EDC на МАЗ-5440В9 ДВС ЯМЗ-651(евро-4)
Добавлено: Вс мар 16, 2014 12:53 pm
Сергей 116
Имеется 10 ошибок, после попыток стереть результата никакого. Видимо все активные. Что можно предпринять кроме диагностики у спецов или альтернативы нет? До спецов ехать около 150 км. Буду благодарен за дельные советы. Коды ошибок:
1. 1-2-2-цепи клеммы "50";
2. 1-2-4-ошибка напряжения питания;
3. 3-4-1-силовой каскад управления системой "Круиз контроль";
4. 2-2-5-датчик положения педали тормоза;
5. 2-2-3-датчик положения педали тормоза;
6. 1-5-6-не смог расшифровать;
7. 2-5-1-не смог расшифровать;
8. 6-7-1-не смог расшифровать;
9. 6-7-4-не смог расшифровать;
10. 6-8-1-не смог расшифровать.
Визуально провода все на местах, зазор в датчике педали тормоза отрегулировал но положительного результата это не дало, круиз не работает.
