EPS Actros MP1
EPS Actros MP1
"сгорел" блок епс номер по вабко 446 130 0120 , 3аменили на 446 130 000 0 , по номерам совместимы , но кпп некорректно работает при обучении пишет неверный тип кпп. Перепрошить реально вабковской диагностикой ? интересует опыт специалистов и конкретные предложения в решение проблемы
Re: EPS актрос мп1
Wabco надо пробовать. А DAS не может?
Мы меняли передаточное число моста через WABCO, DAS не дал доступа. Про тип КПП не помню, надо смотреть в проге.
Re: EPS актрос мп1
неа , параметры на блоках отличаются , а в параметрировании у даса нет во3можностей
Re: EPS актрос мп1
Параметры можно Вабкой поправить. Я первый номер не нашел в Вабко. Он правильный?
- Паха
Re: EPS актрос мп1
Тут бывает нюанс, если EPS G то программирование возможно только Вабковским Контроллером, на Беларусь я знаю только одно место где он есть
Хотя этот тип блоков ставился только на Актросах 1996 года первых, типа их назыали "Экспериментальные" ) Но в 95% случаев все актросовские блоки Вабко обычная берёт)
