не включаются скорости Мерседес 2538 джостик
Dovlik
Сообщение Dovlik »
Приветствую Всех! Помогите советом кто может. Машинка встала, Мерседес бенц 2538. Пропали скорости на табло. Включаешь принудиловку задняя стоит а в перед на первой едет. но ни каких других нет. коробка не продувается. концы все на месте обработаны ВД.
Re: не включаются скорости Мерседес 2538 джостик
Ошибки с панели?
Dovlik
Сообщение Dovlik »
как таковых там gs и прочих нет. ошибки пишет 13 15 18 21 23 25 28 31 43 44 45 48 439 50 51. а общею выдаёт 67.
Ошибка при продувке какая вылетает? И VIN приложи.
sergeyzzr
Сообщение sergeyzzr »
активные ошибки на 3аведенном авто смотри
Dovlik
Сообщение Dovlik »
ошибки на заведенном нет. vin WDB6584181K063895
Продувка начинается?
Dovlik
Сообщение Dovlik »
продувка нет...
А что пишет или вообще глухо?
Паха
Сообщение Паха »
Если на заведённой ошибок нет значит 2 варианта: виновата механика(воздух),или провод на датчик циллиндра трассы SSG.
Dovlik
Сообщение Dovlik »
про воздух понял а вот про датчик трассы, где он расположен?
Bars77775
Сообщение Bars77775 »
как он увидет ошибку по GS если машина 1994г надо подключать стар
На дисплее приборки отображаются ошибки и у машин 94года! Проверять тестером на разёме блока все выводы на соотвецтвия сопротивления для начала
Bars77775
согласен для этого нужна схема
