Iveco Cursor. Блок подготовки воздуха Knorr-Bremse LA8125
Игорь.Кр
Сообщение Игорь.Кр »
Добрый день. Подскажите, кто сталкивался, на Iveco Cursor, блок подготовки воздуха Knorr-Bremse LA8125, постоянно травит воздух с 3-го порта, разобрал, промыл, смазал (явных нарушений не было) собрал - тоже самое.
Может у кого схема есть?
проверьте правильность подключения
иногда такое быват из-за того что перепутаны трубки, или где-то стоит перемычка между ресиверами разных контуров
Игорь.Кр
Спасибо, разобрался, там клапан из двух частей и застёгивается кольцом, так кольцо застёгивается, а усики не держат, поменял, заработало
МАКСИМ
Сообщение МАКСИМ »
р/к ii37677/0051 к000390008 к003442 в последнем р/к обрати внимание на резиновый пятак на торце поршня дет.ном.60 етот клапан закрывает обратный поток воздуха при регенерации фильтра. также проверить или исправен механизм декомпресии( из порта 23 воздух подается в компрессор и никогда наоборот)
