Renault Premium 2003г 420 dxi ,опасность блокировки колёс
Сергей1212
Renault Premium 2003г 420 dxi. Может кто в курсе о проблеме-загорелась ошибка "опасность блокировки колёс",пропали стопы и стали плохие тормоза. Поменяли главный тормозной кран- ничего не поменялось. Если нажать на стоп и включить зажигание-ошибки нет и стопы горят, но стоит отпустить педаль - выбивает ошибку и стопы больше не горят. Что может быть?
Re: Renault Premium 2003г 420 dxi ,ошибки 021 и 140
Вот объясните: на новый кран хватило денег, а на диагностику не хватает?? Без кодов ошибок это очередной виток проверки телепатических способностей и развитии интуиции у участников форума.
Сергей1212
Приезжало двое диагностов. Один сказал что проблема в главном тормозном кране- поменяли кран и потом диагноста. Второй подключился и посмотрел ошибки- 021 тормозной клапан,обрыв или замыкание, 140 передний тормозной контур,обрыв или замыкание. Сказал смотреть проводку. Пересмотрел все провода. К кому ехать еще, как узнать кто уберет проблему, скольким еще платить. Ладно,вернемся к машине. В кабине стоит блок ебс. Когда с него снимаешь две крайние фишки-загорается ошибка по тормозам прицепа и давлению в системе,но стопы горят, ставишь их назад- ошибки уходят. Когда снимаешь фишку идущую с главного тормозного крана- сразу загорается стоп и бьет ошибку опасность блокировки колес и перестоют работать стопы. Ставиш фишку на место- ошибка не уходит и стопы не горят. Сейчас само стало все нормально- но оно и начиналось все по нарастающей- все чаще и чаще. Уже голова раскалывается- а машина груженая и заказчики орут. И проблема сама не могла испариться- понимаю что на время. как-то так
Re: Renault Premium 2003г 420 dxi ,опасность блокировки колё
Как бы не было печально но с таким описание и подходом к ремонту кроме как найти еще одного диагноста вряд ли есть еще вариант. Кроме того как минимум какой нибудь протокол даже в электронном виде за заплаченные деньги можно и получить. Он бы счас очень помог. Если так хотите вникнуть то начните с того что научитесь считывать коды ошибок. Может потом ничья помощь и не понадобиться.
К тому же здесь находится тьма людей из вашего региона у которых вы просите совета. Почему бы не связаться с ними по поводу ремонта.
Сергей1212
Понял как считывать ошибки. Но "опасность блокировки колёс" ушла(на какое-то время), осталась вот такая ошибка 00104709001. А если кто может реально помочь-дайте телефон.
- igor_oksana
EBS - SPN: 1047 - FMI: 09 если я правильно понял.Сергей1212 писал(а):Понял как считывать ошибки. Но "опасность блокировки колёс" ушла(на какое-то время), осталась вот такая ошибка 00104709001. А если кто может реально помочь-дайте телефон.
Проблема с передним модулятором.
Сергей1212
по переднему модулятору ошибка была и раньше но стоп не загорался и перед тормозил нормально. Может какая ошибка связи. У меня и на магнуме похожая ошибка , только по заднему мосту- тормоза хорошие. А по опасности блокировки колес ошибка ушла .Теперь ломай голову когда вернется, видимо все было из-за плохого контакта, а вот где не обнаружили, просто все провода передергал и фишки поперетыркивал. Если проблема вернется- хотел бы иметь координаты в РБ кто умеет бороться с этим.
чем больше философского трепа тем дальше отодвигаетесь от решение проблемы. И если вас интересует только почему горит надписьСергей1212 писал(а):по переднему модулятору ошибка была и раньше но стоп не загорался и перед тормозил нормально. Может какая ошибка связи. У меня и на магнуме похожая ошибка , только по заднему мосту- тормоза хорошие.
то с первого раза не у всех получится найти именно тот проводок. Работать должно все.Сергей1212 писал(а):опасности блокировки колес
Сергей1212
" к тому же здесь находится тьма людей из вашего региона у которых вы просите совета. Почему бы не связаться с ними по поводу ремонта" Так с координатами никто не поможет? Или у нас нет специалистов?
Было подобное искали по всей проводки, нашли в соединении головы с п/п прицепом.
не надо обобщать проблему одним проводком - "опасность блокировки колес" это проблема неработающей системы ABS а никак не одного провода: либо сами вникают в коды ошибок и работу системы и тогда можно направить в какое то русло, либо же надо искать разбирающийся сервис ( и этот процесс тоже надо пройти это ж не последний раз загорелась такая лампочка).Артем Чик писал(а):Было подобное искали по всей проводки, нашли в соединении головы с п/п прицепом.
Сергей1212
всем доброго дня. сегодня опять вылезла опасность блокировки колес, пропали стопы и тормоза. машина завтра будет в питере. подскажите к кому обратиться??? или по приезду кто в минске разберётся???
Могу в Гродно разобраться.
Сергей1212
спасибо. но неужели в минске никто не разберется?pshisha писал(а):Могу в Гродно разобраться.
- Alexx60rus
Через Псков проедь
