Mercedes Actros MP2. Диагностика электронной пневмоподвески
Добавлено: Сб дек 26, 2009 3:55 pm
Mercedes-Benz Actros MP2 1841, диагностический разъем OBD. Подключаюсь диагностическим интерфейсом WABCO, связь есть только с BS, подвеску NR зацепить не удается! Версия програмы NR v-2. В диагностике со щитка так же не нашел систему NR, хотя она присудствует. Разясните пожалуйста, либо эта система называется по другому в этих машинах. И есть ли возможность диагностировать эту систему интерфейсом WABCO?
Добавлено: Вс дек 27, 2009 1:12 pm
dmitrybenz
отдельно NR нет. он интегрирован в HM (задний модуль)
Добавлено: Пн дек 28, 2009 5:14 pm
И чем его кроме Star Diagnosis к нему можно подключиться?
Добавлено: Пн дек 28, 2009 7:23 pm
dmitrybenz
любой (наверно) мультимарочник.
хотя корректней для Mercedes - STAR DIAGNOSIS :!:
Добавлено: Вт дек 29, 2009 1:43 am
s200773
Привет всем! Сам не давно столкнулся с Mercedes Actros МР 2, подцепиться к NR, также не получилось, а вот мультимарочник взял. Неужели у Wabco нет программы под эти модули (FM и HM), ведь если я не ошибаюсь они - Wabco?
Добавлено: Ср дек 30, 2009 7:53 pm
dmitrybenz
ошибаешься - они Mercedes.в этих модулях не только подвеска...
Добавлено: Чт дек 31, 2009 8:41 pm
s200773
dmitrybenz писал(а):они Mercedes.
Привет всем!
А как же BS в этом случае?
Да и С Новым годом вас коллеги :wink: !!!
Добавлено: Пт янв 01, 2010 6:15 pm
dmitrybenz
BS-WABCO.в чем вопрос?
Добавлено: Пт янв 01, 2010 10:42 pm
Кучерявый
TEXA отлично работает MPII, видит и работает с модулям HM!!! С НОВЫМ ГОДОМ!!! Удачи, терпения!
Добавлено: Сб янв 02, 2010 3:02 am
s200773
dmitrybenz писал(а):BS-WABCO
Получается два в одном,так что ли? :lol:
В EPC net,к этим модулям прилагается CD с параметрами,для какой цели не пойму,если можно с помощью диагностики перенести параметры из одного блока в другой.
Добавлено: Сб янв 02, 2010 7:56 pm
dmitrybenz
Я имел ввиду блок HM (задний модуль) и FM (передний модуль)включают в себя не только подвеску, но и освещение, износ колодок, температуру моста и т.д. Эти блоки не WABCO.
Представьте себе ситуацию, когда блок не отвечает - и считать старые параметры не удается. Тогда диск и пригодится... (или ZDS) :lol:
Добавлено: Вт янв 05, 2010 10:56 pm
s200773
Ребята!Реальная проблема с модулем HM.Проблема в том,что не накачивается одна сторона подушек на ведущем мосту,диагностика пишет обрыв цепи на одной из катушек клапана ECAS.Катушки все исправны,провода тоже целы.Вскрыли модуль,но не смогли достать плату целиком из корпуса,думаем там оборвана дорожка.Подскажите,если кто разбирал,возможно ли её извлечь не повредив,или теперь менять модуль целиком из-за обрыва дорожки? :(
Добавлено: Чт окт 27, 2011 9:52 am
geizer22
Mercedes как всегда отличился и интегрировал управление подвеской в задний модуль. WABCO его действительно не возьмет. А BS - отдельный блок. И он - WABCO. Его можно и другими прогами взять. Как таковой блок ECAS на ACTROS отсутствует.
