Страница 1 из 2
Пневмоподвеска левая сторона ниже правой
Добавлено: Пт фев 14, 2014 4:39 pm
иван45
Подскажите пожалуйста на volvo fh 12 1993 г.в, задний мост левая сторона ниже правой, начинаешь поднимать лифтом правая задирается выше чем левая, и возможно ли это все из-за оторванного стабилзатора с левой стороны. еще проблема лифт не держит все выставляет в транспортное положение что вниз, что вверх.
Re: Пневмоподвеска левая сторона ниже правой
Добавлено: Вс фев 23, 2014 1:23 pm
Radik
посмотри под ковриком с левой стороны
Добавлено: Чт фев 27, 2014 10:01 am
иван45
Посмотреть провода?
Добавлено: Чт фев 27, 2014 11:41 am
Radik писал(а):посмотри под ковриком с левой стороны
там наверное заначка лежит, ей можно расплатиться на сервисе к примеру.
Добавлено: Чт фев 27, 2014 1:06 pm
иван45
А есть электрическая схема какие провода смотреть?
Добавлено: Пн мар 03, 2014 8:17 pm
gricalex
Расскажи, поподробней, как такое могло случиться? Датчики ковырял?
Добавлено: Пн мар 03, 2014 9:27 pm
Radik
проверить надо на целостность провода с пульта
Добавлено: Пн мар 03, 2014 10:34 pm
Какие там датчики? Там максимум два пневматических крана и кирпич...
Смотрите свою раму она скорее всего скручена или даже сломана где-то...
Добавлено: Вт мар 04, 2014 10:47 pm
иван45
Дейсттвительно какие датчики, по подушкам вылет стаканов разные левый ниже правый выше. Правый 4 см левый 3 см, раму смотрел ничего не обнаружил может плохо смотрел.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 10:57 pm
gricalex
Датчики давления на каждой подушке? Может их надо калибровать, есть такая функция, снижаешь давление в"0" и говоришь ОК. Если рама прямая, промерена, нет диагонали, тогда что?
Добавлено: Вт мар 04, 2014 11:04 pm
иван45
Кстати пустая точно также левая ниже правой смотря по стаканам
Добавлено: Вт мар 04, 2014 11:08 pm
gricalex писал(а):Датчики давления на каждой подушке? Может их надо калибровать, есть такая функция, снижаешь давление в"0" и говоришь ОК. Если рама прямая, промерена, нет диагонали, тогда что?
какие датчики ? авто 93 года. там подвеска электропневмомеханика
Добавлено: Вт мар 04, 2014 11:14 pm
gricalex
Извиняюсь, не посмотрел выше пост. Остались разные подушки и необходимocть калибровки т.к. все время ищет транспортное положение.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 11:18 pm
gricalex писал(а):Извиняюсь, не посмотрел выше пост. Остались разные подушки и необходимocть калибровки т.к. все время ищет транспортное положение.
калибровки чего
там кран уровня пола и электропневмо"кирпич" поднятия и опускания моста
Добавлено: Вт мар 04, 2014 11:24 pm
иван45
Почему когда подушки пустые разные вылеты у стаканов?
