Замена блока управления на Volvo D12А
- Алексей 76
Приветствую всех форумчан.
Уважаемые коллеги, сново необходима Ваша консультация.
Притянули на сервис вольву FH12 380 л.с 1996г Д12А (B153985) с разорванным от давления блоком управления (стоял дополнительный фильтр с подкачкой возле бака, накачивали 5 бар+3 бара накачивал насос НД, вот и результат). Уже поздно, и чтоб много не писать,спрошу о том что интересует.
Привезли другой блок управления volvo 1677904 d12 1677066 d12a380ec96 49 021275 24 030708
был .................................... volvo 8148884 d12 1677066 d12a380ec96 49B 021275 24 030708
(красным цветом выделено несовпадение)
Машина на новом блоке заводится и работает, только некрасиво, не развивает более 1500 об/мин стоя, На ХХ расход 7,5 л/час, балансировка всё по нулям, нагрузка на двигатель 56%, тест компрессии запускается, а результатов нет (если долго крутить стартером, то в конце выдаёт сообщение о неправильных данных от блока управления). Ошибок нет ни каких, данные в мониторинге правдоподобные. Дыма тоже нет. Разъёмы од клапанов ДЕВ отключал, изменений нет.
Вопросы:
Существуют ли модификации блоков управления для данного авто и двигателя? И насколько они взаимозаменяемы?
Существуют ли модификации форсунок для данного двигателя?
Надо ли что либо делать (програмировать) при замене данного блока?
Параллельно с поиском блока для замены снимались форсунки и отвозились на проверку (криминала не обнаружено), рассматриваем и вариант, что при устаноке что-то не так отрегулировали.
У кого есть по этому поводу соображения, поделитесь пожалуйста.
Особую оперативную ценность советы имеют до утра (такие обстоятельства).
Вопросы:
Re: Замена блока управления на ВОЛЬВО Д12А
Про не взаимо заменяемость блоков для форсунок lucas и Bosch ,я думаю Вы в курсе.
- Алексей 76
А в Д12А, разве применяются Lukas? На этой стоят BOSCH.
Fh12 380 D12A 1998 год , была недавно у меня с Lukas. Привезли ECU для форсунок BOSCH , схватывает и не заводится.
Lukas форсы BOSCH заводит, даже едит, но как-то хреново, а наоборот никак.
- Алексей 76
autoel писал(а):Lukas форсы BOSCH заводит, даже едит, но как-то хреново, а наоборот никак.
Так точно на D12А и Lukas ставили? По ESI-tronic смотрю только два вида BOSCH (может плохо смотрю?)isvf писал(а):Про не взаимо заменяемость блоков для форсунок lucas и Bosch ,я думаю Вы в курсе.
Тогда второй вопрос:"ECU от Lukas дилер может "привязать" ? А то надо думать что дальше думать если ситуация такая."
Если кто либо знает точно, пожалуйста ответьте.
- Alexx60rus
Я знаю ТОЧНО присылай оба и получишь клон полный. Форсунки бывают и BOSCH и Lukas. В основном Lukas к стати, BOSCH я видел редко и на слабосильных моторах.Алексей 76 писал(а):Если кто либо знает точно, пожалуйста ответьте.
- Алмаз
Диллеры уже давно не работают с таким утилем. Остаётся два пути, или искать аналоговый блок или востанавливать родной путём демонтожа родной ночинки из вздутого корпуса в корпус блока который у вас есть.
- Алексей 76
А дистанционно можно? И цену и срок исполнения укажи в личке, а то надо водителя ставить в курс ситуации. Укажи свой телефон, скайп или ещё что для оперативной связи. Жду..
- Alexx60rus
Начинке там уже писец, и от пересадки в недутый блок толку будет как с козла молока.Алмаз писал(а):Диллеры уже давно не работают с таким утилем. Остаётся два пути, или искать аналоговый блок или востанавливать родной путём демонтожа родной ночинки из вздутого корпуса в корпус блока который у вас есть.
Нет.Алексей 76 писал(а):А дистанционно можно?
Срок исполнения, если блок-акцептор точно исправен - утром приедет, в обед уедет. Имеется в виду, что человек приедет сам, на этой самой вольве, чтоб потом не было вопросов.Алексей 76 писал(а):И цену и срок исполнения укажи
+79113900900 телефон мастера-приемщика. Только я уеду сегодня и до вторника меня не будет на месте.
- Алексей 76
тогда не выходит (машина транзитная), уже и так давно стоит
- Alexx60rus
Ну, значит пусть так ездит.
Цена в личке если что.
А отбор мощности есть? Тахо горит? Вчера такая была. Хотя точно не помню, она может больше 1000 не развивала.Алексей 76 писал(а): не развивает более 1500 об/мин стоя,
А вот ко мне все так приходят или приносят блоки , всем надо было ВЧЕРА ...Алексей 76 писал(а):(машина транзитная), уже и так давно стоит
ничего, ждут, как правило...
Вопрос перешивки блока очень туманен , особенно такого пожилого , там можно наскочить на такие куканы в ЯКОБЫ здоровом блоке , особенно если его дружбан подешевке подогнал , что цена перешивки никак не окупит попутного ремонта или потом задолбают перешивальщика претензиями что , глохнет, педаль не работает, не тянет, троит или еще чего...
Так что Саша , будь на стороже , минное поле возможно будет.
- Alexx60rus
Ну, ето прописывается в заказ-наряде. Чем больше бумаги тем чище жопа.
