SCANIA G420 - COO 7
Re: SCANIA G420 - COO 7
Всем привет!
лежат у меня несколько координаторов на ремонте, у кого получилось считать прошивку - поделитесь пожалуйста, чем читали и точки подключения, хотелось бы вычитать первым делом а потом уже отпаивать...
Есть в итоге удачные попытки замены процессора?
есть проверенные контакты для заказа процессоров?
планирую заказать партию процессоров 5554...(один или два не выгодно брать и по цене и по доставке) можем организовать закупку на нескольких человек, я потом перешлю. желающих огромная просьба написать мне в личку.
Если я правильно понимаю, на замену поставляются координаторы в новой аппаратной реализации ну и конечно новый Софт в них, если есть под рукой COO с новым процессором сделайте фото платы, маркировку процессора. Спасибо всем
в личку......
ПРИВЕТ!
за последнюю неделю 6 человек поинтересовалось этим процессором .
и все молчали , как партизаны , в отношении того , где он стоит .
наконец один раскололся .
плата навигатора лежит на столе . нерабочая .
была .
после стирания и повторной записи другим дампом ,блок стал вести себя вполне адекватно.
Если есть у кого в Киеве нерабочая и рабочая платы , то приносите ...
перешью и идите проверять на машине ...
была .
не знаю, разрешено у вас выкладывать видео или нет , но вот, как перешивался блок:
товарищ,швейных дел мастер,попытка сорвать бабло поSERHIO_KIEV писал(а):ПРИВЕТ!
была .
быстрому вернется гемороем,так что не надо шить "навигаторы"...
На видео чип после ребола или новый????SERHIO_KIEV писал(а):не знаю, разрешено у вас выкладывать видео или нет , но вот, как перешивался блок:
Так какая разница новый или старый?
SERHIO_KIEV - спасибо, хорошее видео.
у меня огромная просьба, сообщите полную маркировку процессора, и пришлите дамп образа который заливали после перепайки процессора, этот дамп с другого блока или родной считали перед заменой проца? Как я понял проц заменили на аналогичный, значит после ребола.
скорее всего вам как и мне пока запрещенно писать в личку, потому пишите в почту a1425(@)bk.ru - скобки нужно убрать
если судить по остаткам лака на проце , то его не меняли , а просто сняли для прозвонки точек.
сначала взяли программатор.всю неделю морочили голову , что не читается .
потом принесли блок . а когда узнали , что читается и пишется , то сразу уволокли.
дамп есть только тот , который вычитал из блока ...
из непроверенного....
на этой плате ,при подаче +5в , на проце сразу появляется и +3в.
вероятно можно ограничится подачей только +5в , но не сообразил проверить.
читал так , как читаю и пишу проц в колодке.
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/Studio_20141219_014938.jpg[/img]
Сегодня пробовал при подаче только 5вольт-читает..точки 5 и 3.3 на плате замкнуты между собой...Читается и при внешнем питании...
А firmvare 3 плюс 5 будет выкладыватся?
так оно давно выложено.
тайн никто не делает.
Ребята подскажите пожалуйста, можно ли поставить соо7 512 на машину где стоял 256 ? будет ли работать?
Полетел 256, а в наличие сейчас есть только 512...
