ПРАМОТРОНИК жидкостный подогреватель
А/М маз.включаю горит 3 сек зелюным потом моргает 4 раза красным светом.пауза.5 раз красным моргает но не пищит.пауза.12 раз пищит и моргает.далее эти 5-12 поочередно повторяются.при включении ни какой реакции нет.если-бы не лампочка и пищалка и не знал-бы что включил.в перечне кодов ошибок либо я чего-то не понял .подобной вещи можно-ли провести ком.диагностику и что для зтого надо?
кто может сталкивался с подобной проблемой?
Re: ПРАМОТРОНИК жидкостный подогреватель
Либо перегрев (смотри кнопочку на датчике), либо нехер ногами по котлу ходить. Датчик перегрева сломали, а если опосля еще замкнули на массу - писец блоку управления..
спасибо .проверю.вы видели расположение подогревателя?чтоб на него ногой!пальцем бы долезть.
Да видел. Ты не написал какой Маз сперва. А стоять они могут и сзади кабины, вот позтому и про ноги пишу. А если не ходили, циркуляционный насос посмотри после датчика.павеGT писал(а):спасибо .проверю.вы видели расположение подогревателя?чтоб на него ногой!пальцем бы долезть.
какой маз это я пропустил.было.а с чего взяли что насос?
Опыт (насос это помпочка для котла). Либо мало антифриза.павеGT писал(а):какой маз это я пропустил.было.а с чего взяли что насос?
насос
помпочка.слова конечно новые.попробую поискать.это вентилятор на него крепится.
я так понимаю что надо проверять все.а на сигналы какой-то лампочки не обращать внимание.код фуфло.
все равно спасибо.я ВАС понял.
да.машина новая.один раз включили проверили.а щас все.не работает.
Сигналы лампочик и писк - это код ошибки (книжечку посмотри по котлу). Если котел жидкостной, значит греет жидкость, а чтобы она циркулировала нужен насос (помпочка, двухконтактная фишка на блоке управления). Сверху котла два датчика температуры, один рабочий по центру и у выходного патрубка датчик перегрева с кнопочкой (при перегреве кнопочка отскакивает, нужно нажать ее и выяснить причину перегрева)
большое спасибо за консультацию.
ВЫ так общаетесь как будто меня подвели к авто и сказали что на этом щас люди передвигаются.
нет конечно мне далеко до ВАС но было работал и в сервисе электриком и 7 лет межгород ну немножко на европу покатался.мне кажется что очень маленький но опыт где-то есть.
за все советы благодарю.посмотрю.
Не в коем случае, так даже не думал))))) Удачи.павеGT писал(а):большое спасибо за консультацию.
был перегрев.датчик сработал.
воздух выпустил и заработало.
спасибо.подсказка сократила время.
- Ратибор77
Вот только не понял, причем тут раздел пневмоподвески и подогреватель....
случайно получилось.
подскажите.опять проблема.
этот-же подогреватель.прамотроник на мазе.моргает 5раз потом 11 звуковых сигналов.поочередно.включаю аккамуляторы и который гоняет тосол сразу-же включается.и работает постоянно не зависимо ни от чего.прежний насос так и сгорел.это новый поставил.
датчики проверял.вроде как нормально все.
