DAF XF 105 ошибка EMAS
Добавлено: Чт янв 30, 2014 1:16 am
SauronGT
Даф XF 105 был заглушен ленивец сделан не поворотным, остался блок EMAS надо убрать ошибку с экрана, был отрезан провод 3705 сигнал ошибки на вик, ошибка все равно горит кан шины нет, откуда берет вик сигнал об неисправности EMAS?
Re: DAF XF 105 ошибка EMAS
Добавлено: Чт янв 30, 2014 12:29 pm
Берешь девика иии...... вобщем антидиллерское програмирование VIC
Добавлено: Чт янв 30, 2014 4:40 pm
Тот поровод который обрезан закоротить,правда уже не помню на что,вроди на плюс.
Добавлено: Чт янв 30, 2014 4:54 pm
SauronGT
на плюс ошибка загорается красным цветом, на минус некокого результата нет горит желтым ошибка что на минусе что просто отрезанный.
Добавлено: Чт янв 30, 2014 4:56 pm
У меня проканало
Добавлено: Чт янв 30, 2014 5:10 pm
SauronGT
вот и я не пойму чего ему надо какой сигнал должен приходить, кан нет что ему нужно
Добавлено: Чт янв 30, 2014 5:58 pm
на гидравлике гура датчиков давления сколько?
Добавлено: Пт янв 31, 2014 12:03 am
Anjei
Например вик умеет различать когда зажигать желтый и когда красный и когда ничего не зажигать.
Самому стало интересно,будет время посмотрю что и как.
Наверно также работает ЕКАС на ЕВРО 3 Дафах.
Добавлено: Пт янв 31, 2014 9:40 pm
А Экас когда то красным разве светился? Я про 95,у 105 уже КаН к Экасу....
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:07 pm
Anjei
Ниразу не видел на Евро 3 екас красным, ето я к примеру либо жолтый либо ничего.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 4:16 pm
Anjei писал(а):Ниразу не видел на Евро 3 екас красным, ето я к примеру либо жолтый либо ничего.
Согласен! А вот по уровню ОХ есть и красный показатель,есть и желтый,зависит от сопротивления! Думаю на это стоит обратить внимание
SauronGT
Добавлено: Ср июл 18, 2018 7:18 pm
vitaliokas79
привет
как была решена проблема c EMAS?
