Страница 1 из 2
Man TGL ошибка EDC 03088-05.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 3:23 pm
Dima_G
Man TGL 2005 г.
После месяца владения данным автомобилем возникла такая проблема. Выскочила ошибка EDC 03088-05. Во время движения она пропадает. иногда вновь появляется иногда нет, после глушения и заводки снова появляется и через некоторое время пропадает.
Re: Man TGL ошибка EDC 03088-05.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 4:05 pm
А что показует шкала возле часов? Ошибка по датчику надува.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 6:07 pm
Dima_G
syava писал(а):А что показует шкала возле часов? Ошибка по датчику надува.
Только что был на стоянке. Завел машину, была ошибка. На шкале у часов не было ничего.
Проехал несколько метров. Ошибка исчезла, появилась шкала.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 7:58 pm
Dima_G писал(а):Проехал несколько метров. Ошибка исчезла, появилась шкала.
EDC 03088-06 - неисправен датчик давления наддува. Реакция системы: Выдача имитации давления наддува в качестве резервного параметра. На фото видно - обороты=0 а наддув есть
Менять датчик.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 8:25 pm
igor_oksana писал(а):Менять датчик.
сказал как отрезал !
а может сначала проводочки проверить ?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 9:13 pm
Dima_G
igor_oksana писал(а): На фото видно - обороты=0 а наддув есть
Менять датчик.
На втором фото машина заглушена. Просто так сделал фото. Когда машина работает обороты есть, наддув токай же.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 9:13 am
k0ldun писал(а):igor_oksana писал(а):Менять датчик.
Так на заглушенном моторе показывает давление и не максимальное. Да и цена у боша на него пару рублей, от силы, проще поменять сперва датчик. Имхо.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 11:42 am
cotm писал(а):Так на заглушенном моторе показывает давление и не максимальное. Да и цена у боша на него пару рублей, от силы, проще поменять сперва датчик. Имхо.
несколько не обдуманное выступление !
виноватым может быть датчик , провода и ... что самое сексуальное !!!! - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ...
ну и насчет цены - если продукция оригинальная , то вы тут круто в пролете !
(ценники в Питере мне известны)
Добавлено: Ср янв 29, 2014 1:09 pm
Dima_G
На расход топлива влияет датчик?
Добавлено: Ср янв 29, 2014 10:34 pm
На расход топлива все влияет. Даже зарплата водителя.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 10:38 pm
Dima_G
pshisha писал(а):На расход топлива все влияет. Даже зарплата водителя.
Мне это не грозит. Сам себе хазяен.
А если серьезно. На что обратить внимание? Или ехать к специалистам?
Добавлено: Чт янв 30, 2014 4:33 pm
Просмотреть провода идущие от датчика (там их сантиметров 30) после менять датчик. На расход и тягу оно влияет!
Добавлено: Пт янв 31, 2014 11:57 am
Dima_G только блок сам не ковыряй .
Добавлено: Пн фев 10, 2014 3:59 pm
Dima_G
Всему виной был датчик. Цена аналога (BOSCH) 710 грн. Всем спасибо.
Добавлено: Ср фев 12, 2014 1:09 am
Dima_G писал(а):Всему виной был датчик.
Не расслабляйся , а посмотри на интеркуллер...
