Scania R440 XPI ошибка по управлению турбиной
marov.a
Симптом-усредненно раз в день не зависимо от нагрузки,скорости,температуры появляется ошибка в EMS отсутствие связи с блоком Е30(блок управления геометрией турбины).
Последствие-сброс давления наддува.
Лечится перезапуском зажигания.
Привод- тестирование проходит нормально.Проводка проверенна.Кан-60 Ом.
Может кто то встречал похожие симптомы?
Re: Scania R440 XPI ошибка по управлению турбиной
Случайно не может ли быть обратной картины: клинит геометрия, сбрасывает наддув и вылазит неправильно переведенная ошибка?
а чтоб такого не было , уже говорено миллион раз !Gans писал(а):неправильно переведенная ошибка?
Вин номер тут кладем , ошибки пишем или скрины ложим ...
ну и в общем всё правильно написано - курить мануал !!!
marov.a
шасси 5226307(извините).
в оффициальном sdp 3 неправильно переведенных кодов еще не встречал(((
ошибка 5557(по памяти,завтра напишу точно)
тест механизма изменения геометрии запускал раз 6 или 7 специально для сравнения-график ровный,придратся не могу(((
marov.a
5776 2014-01-21 05:56:42 Неактивный Турбокомпрессор с изменяемой геометрией, истечение времени ожидания в шине CAN
только что выдернул с VERA.Обнаружил интересный момент,с 2012 года там с этой ошибкой чередуется еще и ошибка по питанию и механический деффект.
курите мануал дальше.... и вам полегчает !marov.a писал(а):там с этой ошибкой чередуется еще и ошибка по питанию и механический деффект.
marov.a
спасибо за доброжелательсто(((буду ковырять
