Распиновка разъема EPS-G04
Всем привет,помогите кто может с распиновкой разъема ЭБУ EPS-G04,стоит на автобусе мерседес O303,проблема такая-при включении зажигания сразу включается задняя скорость,попытки выключить и поставить на нейтраль ничего не дают,и не светится экран управления коробкой,или может кто подскажет куда лесть и что делать?
Re: Распиновка разъема EPS-G04
Наверно к старухе сходить(съездить).
очень остроумно ! представил себе движуху попой...pshisha писал(а):Наверно к старухе сходить(съездить)..
Тут явно надо на месте вопрос решать !
очень важно для понимания причин - как все это началось ?
Через старуху только диагностика через ННТ идет и схем я там не нашел. В WIS нужно порыться немного, там и отрыл на этого монстра.
Старом проверял,по движку проблем нет,а вот в коробку заходить не хочет,предполагаю что блок управления коробкой накрылся,как началось не знаю,хозяин автобуса говорит-заглушил мотор,а на утро стал заводить а скорость только задняя.Проверил механизм переключения передач-все в норме,вот и прошу распиновку разъема что бы знать что куда,по проводам лазить не очень хочеться,но если вариантов не будет то придеться.
так ты тогда полностью номер блока выложи , там должна быть вабка...cherepaha писал(а):,вот и прошу распиновку разъема что бы знать что куда,по проводам лазить не очень хочеться,но если вариантов не будет то придеться.
тады народ и поможет...
Ручной режим отключен?
например 446 100 101 4k0ldun писал(а):номер блока выложи
ручной режим отключен,WABCO EPS-G04 008 545 0332
А можно на 446 160 000 схему,или распиновку-убился искатьk0ldun писал(а):так ты тогда полностью номер блока выложи , там должна быть вабка...cherepaha писал(а):,вот и прошу распиновку разъема что бы знать что куда,по проводам лазить не очень хочеться,но если вариантов не будет то придеться.
Нашел,пришлось качать дискмагикан писал(а):А можно на 446 160 000 схему,или распиновку-убился искатьk0ldun писал(а):так ты тогда полностью номер блока выложи , там должна быть вабка...cherepaha писал(а):,вот и прошу распиновку разъема что бы знать что куда,по проводам лазить не очень хочеться,но если вариантов не будет то придеться.
