Webasto Air Top 3500 нет запуска
александр 72
Сообщение александр 72 »
Всем добрый кто сталкивался нет запуска сразу уходит в продувку
Re: вебаста аир топ 3500 нет запуска
ошибки?
александр 72
Пульта нет торчат провода ч ерный красный синий белый
......иии чем вам помочь??? :shock: Берите схему, диагностику и разбирайтесь
Alvenor
Сообщение Alvenor »
Да там 12-я неисправность
александр 72
Присоединил пульт от 2000 пуск непроисходит мотор пытается крутнуть ивсе ошибки не высвечивает если не секрет коково сопротивление свечи
александр 72 писал(а):Присоединил пульт от 2000 пуск непроисходит мотор пытается крутнуть ивсе ошибки не высвечивает если не секрет коково сопротивление свечи
А диагнозу подцепить трудно? На некоторых 3500 провод диагностики лежит рядом с разьемом в блоке и без диагностики не разблокируется.
Се6ргей
Сообщение Се6ргей »
12 неисправность термостат. У меня на автобусе Mercedes-Benz 0350 периодически бывает, разъединяю разъемы на 10 сек.
Се6ргей писал(а):12 неисправность термостат у меня на мб 350 автобус переодически бывает разьединяю разьемы 10 сек
На О350 стоит жидкостной отопитель. И потом прыгать на останках авто из-за возгорания автономки Не очень весело.
