помогите советом коробка не включается мерседес актрос 1840
yri__79
Сообщение yri__79 »
vin : WDB9540331K459742 1999 Г.В. 394л.с.
началось - стащило с дороги, проехал 40 км. перестали включаться нижние передачи (1-4) проехал 1500 км доехал до стоянки открутил клапан делителя и воздухом переключил на нижний ряд но скорости джойстиком не включаются ошибок не выдает при малом обучении gs 13 16, при большом gs 28 обучение ничего не меняет блок GS (WABCO 446 160 000 0) мерсевская диагностика тоже ничего не видит, показывает что блок гс работает в норме. Грешу на блок или обрыв. летом тоже не хотел ехать, диагностика ничего не показала а поменял датчики включения скоростей и машина поехала. за ранее спасибо.
borisich-a
Re: помогите советом коробка не включается мерседес актрос 1
Сообщение borisich-a »
gs 13 16-неверные обученные значения коридоров передач.
похоже эл.магн. клапана в задней части коробки ломануло.
yri__79
Сообщение yri__79 »
то есть из-за клапана не включаются передачи джойстиком ?
yri__79 писал(а):то есть из-за клапана не включаются передачи джойстиком ?
Передачи включаються не джойстиком , он только "требует" \ запрашивает включение , а исполнительные механизмы как раз и управляються клапанами...
Srega
Сообщение Srega »
Здравствуйте.подскажите в чем была у вас проблема с коробкой на актросе.У меня такая же беда.Джостиком вообще ни чего не включается выжимаешь сцепление пи пи и все.в принудиловке едет.При малой продувке ошибка GS 1316 .Диагностика ни чего не показывает
Srega писал(а):При малой продувке ошибка GS 1316
Это как должно быть две цифры !?
