Страница 1 из 2
маз 203 двигатель mercedes ом906la
Добавлено: Пт янв 17, 2014 8:32 pm
jeny
маз 203 двигатель mercedes ом906la. блок управления temic ZGS 002 .при заводке двигателя выскакивает ошибка -клема50.двигатель заводится и ошибка переходит в сохраненые.в актуальных ошибок нет .при удалении не появляется до следующего пуска. проводку перебрал .клемники снимал -криминального не обнаружено.до моего приезда машина не заводилась и горел чек-ето было вчера.есть ли у кого розпиновка блока управления temic ZGS 002. и розбирал ли кто такой блок .крышка сидит очень плотно и я побоялся сломать блок
Re: маз203 двигатель ом906la
Добавлено: Пт янв 17, 2014 9:37 pm
ошибка Клемма 50 чего? Обрыв к/з ??? Может стартер меняли и катушка нето сопротивление...........чем смотрите, что проверено?
Добавлено: Пт янв 17, 2014 9:43 pm
Лучше чем покалечить рабочий блок, схемы покурите и правильно все соберите. А не так как вам кажется.
Помощником по схемам может быть мерседес WIS например или книга по актросу, атеге.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 9:58 pm
jeny
стартер не меняли .пишет обрыв или плохой контакт.щас запущу симуляцию посмотрю точно название ошибки.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 10:22 pm
jeny
смотрю сд конектом.не могу в симуляции найти ошибку.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 10:36 pm
В таком случае кусочки нужных схем у тебя уже есть. Если собрано все правильно, работает и все равно пишет ошибку, то лучше зебей на нее пусть ездит.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 11:09 pm
jeny
вся проблема что не заплатили.да и сам боюсь что может через время ситуация повторится
Добавлено: Пт янв 17, 2014 11:14 pm
jeny
у меня есть подозрение что в блоке пайка розьема что идет на реле стартера прослабла. но может ошибаюсь .может была у кого такая поломка
Добавлено: Пт янв 17, 2014 11:31 pm
igor-dvs73
Я так понял,БУ не нравмтся сила тока,проходящая через предв реле при работе стартера.Если есть желание добиться до истины,попробуй в цепь амперметр включить.А там соображай ..
Добавлено: Пт янв 17, 2014 11:45 pm
jeny
там насколько помню должно быть 27 ом.у местного електрика был тестер но нужно взять своим померять-меряли приблизительно
Добавлено: Пт янв 17, 2014 11:51 pm
igor-dvs73
Ты не так понял.АМПЕРМЕТР...Въезжай..)
Добавлено: Пт янв 17, 2014 11:57 pm
jeny
я вас правильно понял.в дасе написано что сопротивление катушки должно быть 27ом.а подскажите какой должен быть ток?или по закону ома?по идее 0.4 а ?я к тому не путаю я по сопротивлению?
Добавлено: Сб янв 18, 2014 12:06 am
igor-dvs73
Знал бы-сказал.Просто в вашей ситуации измерил,а дальше плясал бы..)))
Добавлено: Сб янв 18, 2014 1:46 am
Вячеслав Дубовицкий
jeny писал(а):блок управления temic ZGS 002 .при заводке двигателя выскакивает ошибка -клема50.двигатель заводится и ошибка переходит в сохраненые.в актуальных ошибок нет .при удалении не появляется до следующего пуска .крышка сидит очень плотно и я побоялся сломать блок
Неисправен блок управления. У вас три варианта. Первый - забить. Второй - ремонтировать блок. Третий - переключить в параметрах блока управления тип стартера. Решать вам.
Добавлено: Сб янв 18, 2014 1:52 am
Вячеслав иногда эта ошибка бывает при короткозамкнутых витках в реле. Подкинь реле новое сперва.
