Модулятор EBS. Нет напряжения
Добавлено: Вс дек 06, 2009 5:53 pm
Нет напряжения в модуляторе EBS. В чем может быть причина
Форум : диагностика и ремонт систем грузовиков и прицепов WABCO , KNORR-BREMSE , BOSCH , VDO SIEMENS, HALDEX , GRAU . Форум: диагностическое оборудование WABCO , KNORR , BOSCH , TEXA , JALTEST , MAGNETI MARELLI , ACTIA, DELPHI и др.
https://truck-diagnost.com/
что за модулятор? что за авто? если вдруг речь идет о модуляторах EBS 5, то такое может быть. в блоке EBS есть ошибка по модулятору и он снимает питание с модулятора. нужно стерать ошибки связанные с безопасностью. это у нас так на мане называется, на других авто не знаю.Марат писал(а):нет напряжения в модуляторе в чем может быть причина
похоже мы говорим а разных модуляторах. я имею ввиду мдуль управления тормозами передней или задней оси, а ты похоже говоришь про модуль прицепа. он на самом прицепе. питание с него идет через розетку ABS. На MAN например питание подается с блока ZBR. Если блок не определит что подключен прицеп (по цепи стоп-сигналов или поворотников), то питание на прицеп не подаст. ну соответственно если ZBR неисправный тоже может не подавать питание. недавно был автопоезд, так у него из модуля на прицепе (короткое по питанию) сгорел блок ZBR. Во!!!Марат писал(а):модулятор какой не знаю у меня авто Volvo америка выход через преоброзователь на тягаче на выходе 26в на прицепе показывает ошибку 251 05напряжения питания и ещеё144 12 004 05 если сталкивался с такой проблемой подскажи что делатть
А все равно придется искать питание для EBS - не будет питания прицеп будет тормозить по прямой линейной зависимости, что ведет к переизносу колодок, дисков, резины. Смысл тогда вешать механическое управление пневмоподвески.Марат писал(а):у меня отказала пневмоподвеска есть вариант переделать на простое кран управления пневподвески это на прицепе
Как можно ответить на поставленный вопрос. Нет вообще никакой информации, никаких знаков препинания(типа точек, запятых, знаков вопроса).Марат писал(а):Нет напряжения в модуляторе EBS. В чем может быть причина
помимо ABS у вас еще не работает распределение нагрузки. Доставляйте еще регулятор тормозных сил,клапан управления прицепом и блок VCSМарат писал(а):ребята я переделал электронное управление пневмоподвеской на ручное теперь при торможении на льду не работает абс а до переделки работала нормально.
