кпп zf 16s151it лююфт хвостовика
Здравствуйте.Коробка zf 16s 151it.Подскажите пож.вчем может быть причина люфта на флянце хвостовика кпп.Флянец соединения с карданом.Заранее благодарен.
igor-dvs73
Re: кпп zf 16s151it лююфт хвостовика
Насколько велик люфт не спрашиваю.Если есть проблемы с переключением рядов или сальнику масло не удержать при большим бое-ремонт КПП.Если нет,попробуйте снять кардан и проверить 2 болта крепления фланца.Для ремонта советую(если нуждаетесь) найти добросовестного агрегатчика.
побежал сальник в рейсе доехал до дома поменял шариковый подшипник на нем были следы износа и естественно сальник течь ушла а люфт остался передачи переключаются пока нормально
болты затянуты
вот теперь искать мастера , сами не сделаете... ну и у мастеров есть возможность быстро купить необходимое , сами месяцами ждать будете железки и резинки... или купите от Камаза...Михаил77 писал(а):болты затянуты
