DAF 95 xf кран задних подушек!
kazak76
Сообщение kazak76 »
Всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста,DAF 95xf 99г.в.,не опускается и не поднимается зад с пульта,модулятор тот что сзади справа на раме щелкает и пшикает),но ничего не происходит).Пробовал прозвонить контролькой фишку питания на него,в ней 3 контакта,1 минус и и при нажатии на пульте хоть вверх хоть вниз на остальные 2 подается +,должно ли так быть???
И возможно ли перебрать сам кран или сразу за новым бежать? :|
P.S. В транспортное положение встает нормально!!
gricalex
Re: DAF 95 xf кран задних подушек!
Сообщение gricalex »
Смотри систему подготовки вооздуха. Кран работает-а воздух не поступает.
kazak76
Сообщение kazak76 »
Ну звук такой как будто в нем есть воздух,просто не открывает,да и в транспортоное положение я думаю он бы не встал без воздуха.
Должно на двоих быть питание при нажатии кнопки в верх,при опускании на одном (с учетом,что у вас один датчик уровня) отсоедините фишку с датчика уровня и попробуйте пультом,если не помогает,смотрите подачу воздуха на порт 1
