помогите советом. DAF AT 95, 1995 г.в.-неработают повороты
Добавлено: Пт янв 10, 2014 7:46 pm
СергейXF95
подскажите пожалуйста-если сталкивался кто с такой проблемой как у меня: DAF AT 95, 1995 г.в.- неработает правая сторона поворотов. так же и аварийка. моргает только левая сторона
Re: помогите советом.даф ати 95.95 г.выпуска-неработают пово
Добавлено: Пт янв 10, 2014 7:48 pm
СергейXF95
где искать причину???
Re: помогите советом. DAF AT 95, 1995 г.в.-неработают поворо
Добавлено: Пт янв 10, 2014 9:24 pm
СергейXF95
:D
Добавлено: Сб янв 11, 2014 12:03 am
.......короткое замыкание по правой стороне поворотов или же писец блоку СТЕ ....... как-то так :?
Добавлено: Сб янв 11, 2014 12:18 am
не понятно,что за СТЕ стоит у данного зверя,если первой версии (большая плата с кучей релюх и предохранителей и по середине это самый СТЕ прикручен) то там на каждую сторону есть свое реле! Как правило лечится семом этой всей платы и пропаивания раземов если замена реле не помогла. если СТЕ вторй версии,то релюх там нет,и пропала вся сторона,либо из за замыкания,или внутринего дефекта блока.
Добавлено: Сб янв 11, 2014 12:31 pm
СергейXF95
контролькой можно проверить блок СТЕ?
Добавлено: Сб янв 11, 2014 12:34 pm
СергейXF95 писал(а):контролькой можно проверить блок СТЕ?
смотря какими руками .... иногда и бубен тоже инструмент...
Добавлено: Сб янв 11, 2014 1:54 pm
СергейXF95
снял блок-внутри что то труситься
Добавлено: Сб янв 11, 2014 5:23 pm
СергейXF95 писал(а):снял блок-внутри что то труситься
Таким образом вы получили именно бубен ???... :D
Может обратиться к профи , дабы в итоге не получить пепельницу из под коробочки от блока ?
Добавлено: Сб янв 11, 2014 5:30 pm
СергейXF95
поставил блок на другую машину-итог тот же-нет правой стороны поворотов
Добавлено: Сб янв 11, 2014 5:31 pm
СергейXF95
отвез электрику-сказал покалдует -может что и получиться
Добавлено: Сб янв 11, 2014 7:13 pm
СергейXF95 писал(а):сказал покалдует -может что и получиться
советую посмотреть фильм ВАБАНК, там как раз есть сюжет о подборе шунтов. Также наверное нужно на автомобиле на повороты и на аврику сменить предохранители с зелёных на коричневые.
