Страница 1 из 5
Iveco Stralis. Давление воздуха в контурах 1-2
Добавлено: Сб дек 05, 2009 12:32 am
sashaberd
недостаточьное давление воздуха в системе, в 1-2 контурах 9-10 атмосфер, при снятии с ручника и включении перидачи загорается AL и красная лампа ручника.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 2:05 am
KDAFSF33RUS
Ну сначала обычно здороваются.
Осушитель нормально сбрасывает. Как и прежде? Нет частых сбросов?
Проблема в 2х кранах может быть: осушитель многоконтурный клапан. Они там спареные. Посередине слева.
stralis
Добавлено: Сб дек 05, 2009 2:24 am
sashaberd
Прошу прощения! Добрый вечер! Я понял про какие краны идёт речь, их возможно перебрать? Машына вернулась с рейса как трактор в болоте, я думаю что ето могло стать причиной, но может и время пришло. С чего стоит мне начять разборку, и где могут быть заковырки?
Добавлено: Сб дек 05, 2009 2:29 am
KDAFSF33RUS
Сложно без манометра. Вопрос сколько осушитель выдает. Может он мало дает. Но похоже это 4х контурный. Ремка есть. По моему не оригинал номер ksk.80 трактехник. Оригинал номер не помню.
Добавлено: Сб дек 05, 2009 2:30 am
KDAFSF33RUS
Добавлено: Сб дек 05, 2009 2:38 am
KDAFSF33RUS
Перебирать... Может лучше в сервис. Мне уже привозили в пакете этот кран россыпью с просьбой собрать.
stralis
Добавлено: Сб дек 05, 2009 2:42 am
sashaberd
Там они два спаренные, а ремкомплект идёт на два отдельные кранны? И с которого начинать?
stralis
Добавлено: Сб дек 05, 2009 2:49 am
sashaberd
А сколько стоит новый четырёх-контурный, или сперва попробывать спасти старый? Есть у меня такая возможность? И сколько он должен выдавать на выходах?
Добавлено: Сб дек 05, 2009 1:17 pm
KDAFSF33RUS
Ремкомплекты отдельно на осушитель и 4х контурный. Тут надо мерять давление выхода с осушителя. Оно должно быть 12. Мерять давление на ручник-телега 8.5
stralis
Добавлено: Вс дек 06, 2009 2:18 am
sashaberd
Добрый вечер! Есть у кого схема пневматики STRALISA?
STRALIS
Добавлено: Вс дек 06, 2009 8:01 pm
sashaberd
Добрый вечер! Прошу прощения за возможно не професиональные вопросы, но по поводу STRALISA ,я сегодня стравил всю систему, все ресивера и после запуска они все быстро и равномерно закачялись. Но что меня сегодня смутило что при отключеном прицепе на табло выдаёт недостаточьное давление в прицепе, но он отключен. И даже когда всё потухнет, стоит снять ручник то опять загорается красным паркинг тягачя и прицепа. Возможноли что кран управления прицепа вышел из строя, он связан с ручьным тормозом?
Re: STRALIS
Добавлено: Вс дек 06, 2009 8:32 pm
deniskaznin
sashaberd писал(а):Возможноли что кран управления прицепа вышел из строя, он связан с ручьным тормозом?
пневматически связан - ручник и прицеп питаются от 3-го контура.
stralis
Добавлено: Вс дек 06, 2009 8:38 pm
sashaberd
Значит он мог выйти из строя, и четырёх контурный непричём? В домашних условиях его можно перебрать?И ещё на етом кране стоит штуцер, но в нём отсутствует давление.
Re: stralis
Добавлено: Вс дек 06, 2009 8:48 pm
deniskaznin
sashaberd писал(а):Значит он мог выйти из строя, и четырёх контурный непричём? В домашних условиях его можно перебрать?И ещё на етом кране стоит штуцер, но в нём отсутствует давление.
а может есть смысл для начала проверить манометром какое давление в 3-м контуре? после четырехконтурника стоит еще регулятор, который снижает с 12 до 8,5 бар?
STRALIS
Добавлено: Вс дек 06, 2009 9:21 pm
sashaberd
Можно по подробней, как мне манометром проверить 3 контур? Я проверял манометром давление в ресиверах, а как проверить на четырёх контурном, и какой выход?
