с четырех контурника выходят все одинаковые давления тоесть 12 бар. 3-й контур потом уходит в регулятор давления, снижает до 8,5 бар. вот после него и надо смотреть. а вообще на энэргочах есть пипка для подключения штуцера манометра, не забудьте ручник отпустить.sashaberd писал(а):Можно по подробней, как мне манометром проверить 3 контур? Я проверял манометром давление в ресиверах, а как проверить на четырёх контурном, и какой выход?
Iveco Stralis. Давление воздуха в контурах 1-2
Re: STRALIS
Re: STRALIS
Можно измерять давление на красной линии подключения прицепа или на рессивере прицепа что проще, это одно и тоже давлениеsashaberd писал(а):Можно по подробней, как мне манометром проверить 3 контур? Я проверял манометром давление в ресиверах, а как проверить на четырёх контурном, и какой выход?
Re: stralis
Если два спаренные то перебирать вряд ли получится - рмк в оригинале нет, разве что турецкий. Да и после переборки долго не ходят.sashaberd писал(а):Там они два спаренные, а ремкомплект идёт на два отдельные кранны? И с которого начинать?
Re: stralis
И вряд ли чтобы клапан управления прицепа не давал достаточно воздуха - он дает ровно сколько сколько на него приходит.sashaberd писал(а):Значит он мог выйти из строя, и четырёх контурный непричём? В домашних условиях его можно перебрать?И ещё на етом кране стоит штуцер, но в нём отсутствует давление.
Да и на стралисах давление в системе 10,5 бар. И проблема у вас в 4-х контурном - его надо менять, уже писал выше он не ремонтнопригодный.
Re: STRALIS
И "регулятора давления" (в смысле редукционного клапана) нет, он встроенный в 4-х контурный, из 4-х контурного выходит давление на 3-й контур 8,5 бара. А вот провериться по "пипке" действительно можно.deniskaznin писал(а): с четырех контурника выходят все одинаковые давления тоесть 12 бар. 3-й контур потом уходит в регулятор давления, снижает до 8,5 бар. вот после него и надо смотреть. а вообще на энэргочах есть пипка для подключения штуцера манометра, не забудьте ручник отпустить.
stralis
Добрый вечер!!! Только что приехал с диогностики, то что писали выше, "15 минут диагност даст приговор по системе"- туфта! Целый день проверяли и в итоге, во всех контурах всё есть, в грушах ,что идут к прицепу - всё есть, единственное ,что смущяет - это на енергоаккумуляторе при снятии с ручника сначало показивает 7атм, и медленно растёт к 8атм, даже немного выше. Открутили нижний вход в коробку и там, таже история, при работающем двигатиле 8 атм а стоит тронуть ручник - поставить, снять, то тоже падает к семи, хотя потом также подымается. Приговор сказали, что больше всего 4-х контурный перепускает, хотя он выдаёт 8.5 атм, но сказали может малый объём воздуха. На этом я уехал домой. А когда я поставил авто в гараж и вышел, я услышал шипение под капотом,когда поднял капот ,то понял, что шипит из главого крана с сапуна, он шипит сильно когда воздуха на табло выше 8 атм, а падает ниже, то шипит еле-еле. Может быть проблема в нём??? И как он должен шипеть или чмыхать при избытке???
stralis
Кстати!!! Когда начялись проблемы, в это время ,заметили что выкипели акомуляторы, в одном взорволась банка. АКБ заменил, второй обслужил и заредил, связи быть не может???
Вы знаете когда ко мне приезжает клиент который во всем хочет разобраться, я тоже проверяю целый день и тоже отпускаю ни с чем, ведь что ни сделай это дорого. Надо за сумму в 100 гривен расказать о всех болячках, проверить все на свете, дать номера запчастей и выслушать как у нас дорого, а за углом это стоит дешевле и работают лучше + рассказать что как работает, а самое интересное еще разбить все убеждения хозяина машины по поводу ремонта.
В целом не люблю такого но для вашего убеждения и для того чтобы оправдать ваш сервис Iveco (ведь правильно сказали что 4-х контурный) и дать вам возможность потратить еще дополнительную сумму которую на сервисе отдать жалко сделайте следующее (если конечно хотите потратить дополнительных денег): киньте перемычку между 21 и 23 контуром и у вас все пройдет с ручником. Но кран менять все таки придется.
stralis
Виталий спасибо за совет, я знал что так можно сделать,но это как вы подметили не исправит машину, а просто поддержит больной узел. Да сегодня буду снимать и главный и 4-х контурный, что из этого выйдет напишу.
stralis
Всем добрый вечер!! Только вернулся с гаража, разобрал сегодня главный тормозной и ничего там не нашёл, он внутри как новый и нечего там делать. Но после сборки обнаружилась новая проблема, загорелось EBS и я целый день разбирал его раз десять, в конце концов разобрался в чём проблема и всё собрал правильно,всё заработало как вчера. Выкрутил влагоотделитель и всё стало на свои места, в центре , на всасывании обнаружил жёлтый акаменелый налёт. Мой брат, когда менял фильтр подумал ,что середина приход воздуха и не придал этому значение, вытер как смог и вкрутил новый. А вся
эта кака, видно пошла в систему. Так что завтра начну с влагоотделителя и дойду к 4-х контурного. Может, что и выйдет, а нет так всё равно новый покупать. Завтра отпишусь,что вышло.
stralis
Всем добрый вечер! Вчера я взял вазилин, развёл его ведешкой и всё это влил на входе воздуха под фильтром влагоотделителя, сегодня пришёл завёл и попробывал проехать, я вам скажу что машина начала работать. Завтра я сам на Iveco Stralis съезджу в кородкий рейс и посмотрю как себя поведёт. Может, повезёт реанемировать 4-х контурник без разборки. Приеду отпишусь.
