MAN 19.414 высвечивает ошибку 1-10
Добавлено: Вт янв 07, 2014 1:21 am
FENY
Ребята, помогите разобраться: MAN 19.414 началось все с того, что перестал реагировать на педаль газа - 5 км работает, потом минуты 2 стоит на холостых и вновь начинает работать, несколько дней езжу нормально , потом все повторяется. Начал искать причину: при замене топливных фильтров подкачивая помпой подкачки педаль заработала, попробовал еще раз педаль снова заработала, заменил насос низкого давления вместе с помпой. Неделю отработал без проблем, потом снова начались проблемы с педалью, но не так как вначале: теперь 3-4 часа мог постоять на холостых прежде чем начать работать.Диагностика показала :нет информации от иглы первой форсунки, ток к форсунке подходит, поставил новую форсунку, через неделю все повторилось, вскрыл жгут проводов edc - провода в норме, проверил форсунку сопротивление 95 Ом, на педаль не реагирует. сегодня отключил форсунку, завел мотор-педаль заработала, подключил форсунку. проехал 20км ,при диагностике высвечивается неисправность 1-10 (датчик иглы первой форсунки).
Предохранитель интардер отключил кнопка горного тормоза тоже отключена, когда педаль газа не работает ручной газ (круиз) не работает
Re: MAN 19.414 высвечивает ошибку 1-10
Добавлено: Вт янв 07, 2014 1:47 am
Gans
Про такие проблемы тут много уже написано. Если подитожить: ТНВД-на стенд, и форсунки тоже.
Добавлено: Сб янв 11, 2014 12:02 am
Нужно нормального диагноста и в мониторинге смотреть фактические параметры! Ошибка 1-10 не влияет на педаль газа! Склонен,что проблема в концивике педали тормоза,была такая история
Добавлено: Вс янв 19, 2014 12:37 pm
leg
Откуси провода идущие к кнопке моторного тормоза и будет тебе газ.
