Man tgl 8.180 потух тахограф.
Re: Man tgl 8.180 потух тахограф.
Для вашего автомобиля! Номера нанесены на проводах,если лампа светится между 31000 и 30009 между 171 и 172 при включеном зажигании,можно грешить на тахо.
Амарок
Сообщение Амарок »
Спасибо за дельный совет .завтра пойду проверять.
lukitch
Сообщение lukitch »
syava писал(а):если лампа светится между 31000 и 30009 между 171 и 172 при включеном зажигании,можно грешить на тахо.
А если нет, ищи обрыв питания, слабое место - разъем под левой ногой водителя.
Амарок
Сообщение Амарок »
syava писал(а):Для вашего автомобиля! Номера нанесены на проводах,если лампа светится между 31000 и 30009 между 171 и 172 при включеном зажигании,можно грешить на тахо.
Проверил сегодня по вашему совету.
Между 171 и 172 напряжение есть.
Между 30009 и кричневый провод тоже есть.маркировки 31000 не нашел.но поскольку на всех остальных она есть , а на коричневом нет .поэтому предпололил что коричневый и есть 31000 .
Насколько понимаю из предыдущего поста -проблема в тахе.?
Значит - в тахе
Цифровые не ремонтируемые
По правильному - замена на такой же цифровой (это дороже)
По не совсем правильному - замена на аналоговый (это дешевле) - если в европу не поедете - то без проблем можно ставить
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Да.. почитал.. жаль фары протереть не предложили...
Таха умерла, почему это другой разговор, надо рыть причину..
Для того чтобы правильно работал автомобиль, купите б/у таху (если что в личку подскажу у кого), можно и версией пониже, но ВДО, пусть поменяют батарейку сразу, как это делается знают мастерские, все равно туда ехать, ибо ее надо будет калибровать и под машинку настраивать....
Амарок
Сообщение Амарок »
Да , вы правы . Почему она умерла меня интересует меньше всего . Меня интересует как быть дальше . Если есть варианты с бу тахой , подскажите . Можно в личку. Варианты в волгограде не устроят. Далеко.
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
таха умерла от того, что бытарейку не меняли и в один прекрасный момент сняли клеммы с акб..и все...помёр
Амарок
Сообщение Амарок »
Ответ смотрите выше .
Мне не нужно -кто виноват.и почему .пофиг .
Мне нужно -что делать.?
А так для инфы .клеммы никто не снимал . Аккумуляторы новые - месяц назад поставил две варты 140 .машина стояла два дня -выходные. До этого проблем не было. Через два дня выходных при включении зажигания вылезла куча ошибок .таха не горит.питание подходит -проверял.стучал по колесам. Протирал фары .стучал по торпеде..проверял предохранители .ждал 30 минут -может само пройдет.всё это не помогло.
Нужен дельный совет. Буду благодарен.
zloi_krolik
а какой тут совет..если питалово и масса приходят, а тахо не але..то выписываем новый, либо не очень новый ))))))
Едьте на ближайший тахосервис,там думаю предложат варианты новой или б\у.
Ратибор77
Амарок писал(а):Ответ смотрите выше .
Да пофиг какой у вас АКБ, в тахе ВДО стоит БАТАРЕЙКА, а не аккумулятор, ее менять надо минимум через 2 года, а лучше через год... ее задача подать питание на внутреннию память в момент отключения основного питания, если батарейка мертвая, то при отключении АКБ таха умирает...
скинул тел в личку к кому обратиться
gricalex
Сообщение gricalex »
Что-то, как-то если батарейка мертвая, то при отключении АКБ таха умирает...
Сомневаюсь я. получается что вытащил-меняй тахо.
varvar00
Сообщение varvar00 »
В тахе Siemens 1381, таки да :cry:
Ратибор77
gricalex писал(а):Что-то, как-то если батарейка мертвая, то при отключении АКБ таха умирает...
Поверь вытащил батарейку таха мертвый сразу...
Как менять знают мастера тахомастерской...
Вернуться в «Тахографы»
