Подскажите, при запуске слышен посторонний стук, пропадает через несколько минут работы.
Колотит громко, через некоторое время пропадает, после работы на холостом ходу опять начинает
Двигатель D11A370
шасси b478637
скинул на ютуб:
Re: Проблемы с двигателем Volvo Видео
Добавлено: Вт янв 07, 2014 2:39 am
RUMBA
Проверьте регулировку клапанов.
Удачи.
Добавлено: Ср янв 08, 2014 10:41 pm
IP-SON
ПРОСЛУШАЙ СТУК ВОЗЛЕ КОМПРЕССОРА
ЕСЛИ ШУМ ПРОПАДАЕТ ПОСЛЕ ОТСЕЧКИ. И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПРЕССОРА ОН ВОЗОБНАВЛЯЕТСЯ. МИН ЭТО КЛАПАН ОБЛОМАН
КОМПРЕССОРА
Добавлено: Чт янв 09, 2014 2:00 am
RUMBA
Если обломан клапан компрессора, то отсечку вы будите ждать очень долго.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 2:16 am
может хорош сопли о бедном моторе ? а ? в москве есть den найди и будет
Добавлено: Чт янв 09, 2014 8:39 am
IP-SON
в ноябре после выгрузики появился сильный стук думал приехали. ринулся в сервис только через 20 мин. первая откачка и тишина через пару минут опять. вскрыл компрессор и удача обломала коленвал компрессора.
причина перелома прежний хозяин на 1 цилиндре замена поршня и из-за разницы компрессии и облом.
Добавлено: Чт янв 09, 2014 8:41 am
IP-SON писал(а):из-за разницы компрессии и облом
это БРЕД , хотя все остальное правильно написано...
IP-SON писал(а):причина перелома прежний хозяин на 1 цилиндре замена поршня
Вот тут и была причина !
Видимое повреждение прежний хозяин... да не хозяин он был уже! явно на продажу лепил!!!
Итак , видимое повреждение прежний ВЛАДЕЛЕЦ ... а может так слепили на сервисе, потому как нудел он подешевле... , но устранил , заменил ОДИН поршень... а почему один ? Тут на форуме полно спецов , понимающих о чём речь ...
Как вариант прихватывало поршень, в этот момент и ломануло колено , но не до конца, а например просто погнуло или в микротрещины паутиной накрыло или ... тогда надо было разбираться и анализировать поломку , её причины и следствия !
Возможно и предлагался капитальный ремонт или ваще замена на новый...
Добавлено: Пт янв 10, 2014 2:40 am
RUMBA
Был у меня один компрессор с обломанным коленом. После вскрытия обнаружил, подшипник скольжения, колена- задний,через который подается смазка, провернулся или установлен был неправильно,соответственно отверстие было перекрыто и смазки не было, заклинило поршень и обломало колено.
Удачи.
