MAN 12170F
Добавлено: Сб янв 04, 2014 9:33 pm
alexm53
Добрый день! Помогите с советом. MAN 12170F 1989-1993 г.в. При постановке на стояночный тормоз, давление воздуха в торм. системе падает. Идет шипение в салоне из под консоли в районе рычага стояночного тормоза. P.S. Шланги все целые в соединениях не травят.
Re: MAN 12170F
Добавлено: Сб янв 04, 2014 10:42 pm
Разбирите консоль и посмотрите откуда идет воздух,если с атмосферного вывода ручника,это может быть сама рукоядка,или кран следующий по цепи стояночного контура.
Re: MAN 12170F ... давление воздуха в торм. системе падает..
Добавлено: Сб янв 04, 2014 11:17 pm
alexm53
Консоль разобрали, по признакам воздух травит с самой ручки, причем если ручку стояночного тормоза с силой давить рукой вниз, воздух травить перестает.
Re: MAN 12170F
Добавлено: Вс янв 05, 2014 6:52 pm
Открутите трубку под номером 21 если шумит из трубки проблема дальше,если шумит из сомого крана и при
alexm53 писал(а):силой давить рукой вниз
перестает,то проблема в кране ручника
Re: MAN 12170F
Добавлено: Вс янв 05, 2014 7:36 pm
alexm53
Поломка эта произошла в трассе, продолжать движение дальше можно?
Re: MAN 12170F
Добавлено: Вс янв 05, 2014 7:38 pm
Если не затормажуется то можно
Re: MAN 12170F
Добавлено: Пн янв 06, 2014 2:14 am
alexm53
Спасибо за консультацию. Поедем дальше. До связи.
