Приветствую, форум. Имеется бетононасос CIFA с радиоуправлением HETRONIC на базе ASTRA (iveco). Ищется любая инфа по данному агрегату. Со слов водителя перестало работать внезапно. С дистанционного пульта радиомодуль в салоне принимает только один сигнал- при нажатии кнопки "старт", после нажатия которой должен прозвучать сигнал о готовности к работе, но он отсутствует. Никакой больше реакции не происходит. Подозреваю что может быть возможность блинкования. По бортам машины есть две аварийных кнопки , на работоспособность проверено- при нажатии каждой срабатывает глушилка двигателя и не реагирует на пульт. На боковой стенке пульта есть 4 светодиода. Operation, Signal, Error, Normal. После включения радиомодуля и пульта светодиоды Operation и Signal начинают моргать. Error и Normal не проявляют себя никак, то есть не моргают вообще. Кто чем может подсказать, буду благодарен.
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a2eb43e0960aa2cab77120ea3138659c
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=fc5baddef31896c101c938723674e633
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=a42ae2b0741a87450385470d1359475f
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ed705cf339809f5db946802d61899e5e
- На главную Портал Список форумов WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM Вопросы, не подходящие к предложенным разделам
- Поиск
- Текущее время: Вт янв 06, 2026 7:16 pm
- Часовой пояс: UTC+05:00
Бетононасос CIFA с радиоуправлением Hetronic
AKTER 12
Перейти
- WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM
- ↳ ПОМОЩЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
- ↳ ПОЛЕЗНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
- ↳ Обучение диагностике грузовых автомобилей, автобусов, прицепов
- ↳ Техническая документация. Схемы.
- ↳ Оборудование для диагностики грузовиков, автобусов, прицепов
- ↳ Программное обеспечение для диагностики и чип-тюнинга
- ↳ Системы управления двигателями EDC - Electronic Diesel Control
- ↳ Топливные системы Common Rail
- ↳ Топливные системы с насос-форсунками PLD, PDE
- ↳ Топливные системы с ТНВД (рядными, ротационными)
- ↳ Системы снижения токсичности AdBlue, Denoxtronic, SCR, Bluetec, EAS и др.
- ↳ Система подготовки и подачи сжатого воздуха, ECAM, EAC, APM и др.
- ↳ Пневматическая тормозная система
- ↳ ABS/ASR - антиблокировочная и противобуксовочная системы
- ↳ EBS/EPB - электронно-пневматическая тормозная система
- ↳ Пневматическая подвеска
- ↳ ECAS/ELC - электронно-пневматическая подвеска
- ↳ Управление приводом сцепления
- ↳ Управление КПП: EPS, AS-Tronic, Opticruise, Optidriver, I-Shift и др.
- ↳ Бортовые компьютеры, координаторы: ZBR, VIC, FFR, COO и др.
- ↳ Электронные системы управления техническим обслуживанием
- ↳ Тахографы
- ↳ Автономные отопители WEBASTO, EBERSPACHER
- ↳ Диагностика и устранение неисправностей
- ↳ Ремонт электронных блоков управления
- ↳ Дополнительное оборудование
- ↳ Вопросы качества и гарантии
- ↳ Деловые контакты
- ↳ Вопросы, не подходящие к предложенным разделам
- ↳ Вопросы и предложения по работе форума WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM
- ↳ Новости форума WWW.TRUCK-DIAGNOST.COM
