Страница 1 из 2
MAN TGA 18.480 CR не заводится
Добавлено: Сб дек 14, 2013 1:12 pm
illya
Доброго времени суток. Машина МАН ТГА 18.480 комон рейл D28.
После снятия передней крышки двигателя приехала в гараж и на след день завелась со второй попытки по 30 сек, завелась не уверенно, пых-пых...
Поехала на загрузку... загрузилась прошла 500 км примерно, после паузы 3 часа не заводится, на улице 0 +1 градус. Из выхлопной вроде дымок какойто идит (вначале не видно было, ветром сдувало, колега увидел). Ошибок на панели нет. Вручную подкачивали - клапан цокает. Пол бака топлива.
Нужна помощь.
Re: MAN TGA 18.480 CR не заводится
Добавлено: Сб дек 14, 2013 4:02 pm
illya
В разделе диагностика есть ошибки:
EDC 00609-08 -
EDC 00102-00 13.12.13 16:01
FFR 00098-02 12.11.13
FFR 03117-08 13.12.13 16:01
Я так понял это проводка
Добавлено: Сб дек 14, 2013 8:24 pm
sssigor
illya писал(а):В разделе диагностика есть ошибки:
EDC 00609-08 -
CAN шина- проводки скрученные, от блока управления двигателем и центральным компьютером...
Добавлено: Сб дек 14, 2013 10:31 pm
illya
А можно чуть точнее, какие проводки?
Машина стоит в поле, выходные, нужно что-то делать
illya
А где находится центральный компьютер?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 10:34 pm
illya
Если это все-таки ТНВД, почему ошибки по нему не выскакивают?
Добавлено: Вс дек 15, 2013 12:57 pm
illya писал(а):А можно чуть точнее, какие проводки?
вам же написали -
sssigor писал(а):CAN шина- проводки скрученные, от блока управления двигателем и центральным компьютером...
если после этого непонятно - ищите спеца - дешевле будет (ато "сами дров наломаете" будет дороже в разы....)
Добавлено: Пн дек 16, 2013 12:20 am
В каком поле хоть заглох ? Может кто из спецов рядом есть и поможет.
Добавлено: Пн дек 16, 2013 12:24 am
illya
Balamut писал(а):illya писал(а):А можно чуть точнее, какие проводки?
вам же написали -
Машина стоит на трассе Киев-Одесса в около Жашкова, все спецы заняты или далеко ехать, эвакуатором тянуть в Киев не дешево (5000).
Так какие контакты на штекерах прозвонить? И где стоит центральный компьютер, что на нем написано? (не написано, же на нем "центральный компьютер")
Добавлено: Пн дек 16, 2013 12:51 am
"центральный компьютер" в кабине слева от блока предохренителей ( верхний ).
Кан-шина черный с зеленой и зеленый с черной полосой сплетеный провод в левой фишке.
Но скорее всего причина не в этих проводах...
Добавлено: Пн дек 16, 2013 2:18 am
illya
А что еще может быть?
Добавлено: Пн дек 16, 2013 2:54 pm
illya
Приехали ребята из Умани. Подключили комп - говорят нет низкого давления. Полазили возле датчика на фильтре, какието клапана подергали - давление низкое появилось. Спрашиваю: "Почему не было низкого? говорят "Не знаем." Низкое появилось - высокое пропало. Почему - Не говорят, ядумаю не знают. Что дальше делать чтоб машину не доломать?
Добавлено: Пн дек 16, 2013 11:06 pm
Какие ошибки сейчас в активе ?
Добавлено: Пн дек 16, 2013 11:58 pm
illya
Не знаю что там в активе щас.
Не было высокого давления, сняли насос тнвд атам.... плунжера заклиненые. Вот так. Проблема в насосе была.
Добавлено: Вт дек 17, 2013 12:17 am
illya
Пасиба ребятам из Умани, приехали, все сделали, быстро
