Renault Magnum E-Tech 480 2002 сгорел блок VECU
Добавлено: Вт дек 10, 2013 12:52 pm
virom
Renault Magnum E-Tech 480 2002 г.в заглох при трогании с места. Загорелись ошибки: DEFAUT 200 со значком форсунки и знак аккумулятора. В активных и пассивных ошибках по VECU и EECU показывает не ошибки, а горит ATTENTE CODE. Стартер крутит, не заводится. На БК показывает напряжение 0 и маленький значок аккумулятора.
Позже найден сгоревший блок VECU VDO 461470002007-5010564101A http://s018.radikal.ru/i510/1312/d3/fce76989860c.jpg
http://i022.radikal.ru/1312/5c/0143fb9bf181.jpg Ньюансы установки нового или б/у блока? Есть блок с E-Tech 480 2004
461470002008-5010564102В.Буду очень благодарен за совет.
С уважением Виталий
Re: Renault Magnum E-Tech 480 2002 сгорел блок VECU
Добавлено: Вт дек 10, 2013 1:06 pm
virom писал(а):заглох при трогании с места
судя по блоку с места он не трогался,а сели акб и пытались завести от чего то хорошего! Если блок с автомобиля той же конфигурации,то нужно еще ключи блок имо и приборку может прийдется переставить....
Добавлено: Вт дек 10, 2013 6:27 pm
virom
К сожалению это так, (стояла неделю и заводили от др. авто)но завелась и работала минут 20. Другой блок тоже с Renault Magnum E-Tech 480, но 2004г и разница в последних цифрах и букве.В радиусе 200км нет квалифицированного специалиста.Если можете, вразумите, ключи какие, иммо-?, первые шаги.
С уважением Виталий.
Добавлено: Ср дек 11, 2013 12:34 am
virom
Если можно,пожалуйста, укажите контакты знающих людей в Беларуси.
Добавлено: Ср дек 11, 2013 12:55 am
Белорусия большая и поиск может длиться долго. Город тоже имеет значение.
Добавлено: Ср дек 11, 2013 2:18 pm
virom
г.Микашевичи
Добавлено: Ср дек 11, 2013 6:49 pm
Мне долековато. Минск ближе.
