Проблемы с горным тормозом Renault Kerax 440 DXi 2008 года
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 12:58 am
david123-87
Перестал работать горный тормоз на панели приборов показывает шкалу но не работает сделал диагностику ни каких ошибок не выдало полез разбираться нашел электромагнитный клапан на него подходят фишка на ней 4 провода на двух из них плюс а на другие должен подходить плюс? Может кто подскажет в чем может быть проблема или с чего начать или у кого есть электро схема работы горного тормоза. Где найти блок отвечающий за горный тормоз? Помогите!!!
Re: Проблемы с горным тормозом Renault Kerax 440 DXi 2008 го
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 1:44 am
david123-87 писал(а):Перестал работать горный тормоз на панели приборов показывает шкалу но не работает сделал диагностику ни каких ошибок не выдало
Так с чего вы взяли, что он не работает ???
и ошибок нет...
Внесите ясность , плиз.
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 3:36 pm
Если как вы говорите ошибок нет,и шкала засвечивается то проблема механического-гидравлического характера. Имя замедлителя напишите
Добавлено: Ср апр 22, 2015 4:35 pm
dannilla87
syava писал(а):Если как вы говорите ошибок нет,и шкала засвечивается то проблема механического-гидравлического характера. Имя замедлителя напишите
Какая там гидравлика на горняке?Тоже мучаюсь,при прогреве заслона работает,а при езде горняк не срабатывает.
Добавлено: Ср апр 22, 2015 6:05 pm
Скажите VIN номер и ответьте - мочевину не "отшивали"?
Добавлено: Чт апр 23, 2015 12:11 am
romka97
На каких оборотах максимальная эфективность горняка?? Может он на 800 об. включает от того и не работает. "слабый эфект"
Добавлено: Чт апр 23, 2015 12:12 am
romka97
david123-87 писал(а): Где найти блок отвечающий за горный тормоз?
EDC
Добавлено: Чт апр 23, 2015 12:56 am
rama5017550
Если VEB не работает машинку не завести, если EPG отдельная история.
