Главный, ПГУ или... Актрос
Visser
Сообщение Visser »
Актрос МР1, жесткая (тугая) педаль сцепления, при выжиме шипит воздух с пгу. Пробывал ставить новое пгу, всё также без изменений. Что еще может быть? Попробывать главный цилиндр поменять? Непонятен один момент: летом поставил новый осушитель с защитным клапаном, педаль выжималась легко, ничего не шипело, все работало идеально, но недолго (дня 2-3). Всем заранее спасибо.
Re: Главный, ПГУ или... Актрос
Visser писал(а): Пробывал ставить новое пгу,
ой ли новое ???
Сказки Шахеризады отдыхают , когда перевозчики расказывают про количество НОВЫХ агрегатов , установленных на их папелацах...
Visser писал(а):Пробывал ставить новое пгу, всё также без изменений
Еще есть вариант изношенного диска, если ПГУ оригинального производителя. А там может и новое но очень китайское.
Visser
Сообщение Visser »
ой ли новое ???
100% новое wabco 9700514317
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
ПГУ у Вабко без ограничителя хода штока. Если ход свыше рабочего расстояния, то он будет шипеть. Смотрите в сторону вилки, ну и далее выжимной и ведомый диск.
Вернуться в «Управление приводом сцепления»
