Страница 1 из 4
Reno Premium после аварии не заводится показывает код 200
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 9:27 pm
Dimon0079
Добрый вечер, у меня автомобиль Reno Premium после аварии был восстановлен тяжкими усилиями, при попытке завести на дисплее появляется надпись код 200 крутит стартер но машина не заводится, очень нужна ваша помощь !!!
Re: Reno Premium после аварии не заводится показывает код 20
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 10:37 pm
Ваш код 200 означает отсутствие связи. А вот более детально может помочь только диагност-электрик на месте.
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 2:54 am
один из блоков не выходит на связь! Зайдите с панели в диагностику и посмотрите какой блок не отвечает (будут точки) от этого и плясать.. Тахограф при включении зажигания подсвечивается?
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 10:33 am
Dimon0079
syava писал(а):один из блоков не выходит на связь! Зайдите с панели в диагностику и посмотрите какой блок не отвечает (будут точки) от этого и плясать.. Тахограф при включении зажигания подсвечивается?
да,но минают часы
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 7:13 pm
Dimon0079
и может ли там стоять датчик, который при аварии отрубает подачу топлива ?!
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 8:52 pm
Dimon0079 , рядом с вами где-то в Калуге есть мастер , зовут его Дима....
поищи по форуму его контакт , гораздо быстрее и дешевле получиться !
(8-910-8623039 8-910-5256953 - это старые тлф , но может он их не менял...)
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 9:24 pm
Dimon0079
большое спасибо
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 1:27 am
Максим32
дефект 200 это ошибка чип ключа!!!
может поменяли како йблок или зажигания ключ там антена вот и начались проблемы!
на магнуме у нас гений один ставил перемычку и машина заодилась когд арелюшке был каюк!
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 3:40 pm
Dimon0079
Максим32 писал(а):дефект 200 это ошибка чип ключа!!!
тут просто дело вот в чем был удар в левую сторону, но провода вроде как повреждены не были и с виду все нормально, машину собрали а она не заводится только стартер крутит, и дефект 200 выдает
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 3:49 pm
Вам же сказали, ищите диагноста, причин может быть очень много: питание, КАН , иммобилайзер, ключ отвалился и т.д. Диагностику подключите, увидете что машине не нравиться, а так гадание на кофейной гуще
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 3:53 pm
Gans
syava писал(а):Зайдите с панели в диагностику и посмотрите какой блок не отвечает (будут точки) от этого и плясать..
На этот вопрос почему нет ответа?
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 4:05 pm
Dimon0079
Кураныч писал(а):Вам же сказали, ищите диагноста, причин может быть очень много: питание, КАН , иммобилайзер, ключ отвалился и т.д. Диагностику подключите, увидете что машине не нравиться, а так гадание на кофейной гуще
На счет мастера ,с ним я давно уже связался, просто запись на это надо делать заблаговременно, а времени нет, ждать конечно буду,но пока стараюсь оживить машину своими силами
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 4:06 pm
Dimon0079
Gans писал(а):syava писал(а):Зайдите с панели в диагностику и посмотрите какой блок не отвечает (будут точки) от этого и плясать..
на счет диагностики не уверен что там это есть, машина 2005 года
бортовую самодиагностику смотрели?
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 4:11 pm
Dimon0079
Кураныч писал(а):Gans писал(а):syava писал(а):Зайдите с панели в диагностику и посмотрите какой блок не отвечает (будут точки) от этого и плясать..
дело в том что панель вся на польском , трудно что то найти, нет случайно какого нибудь пособия на этот случай с картинками
