не заводиться MAN 8.140 LE
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 4:50 pm
Пал Палыч
Добрый день,не заводиться,перед этим загоралось EDC на панели,пропадала тяга,а теперь вовсе не заводиться. Многие говорят вези насос на стенд.Может кто сталкивался с этой прроблемой подскажите с чего начать диогностику? заранее спасибо.
Re: не заводиться MAN 8.140 LE
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 7:01 pm
alex tm
Начать надо с диагностики. А какой год выпуска.
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 4:03 am
Так на вскидку,поднять кабину и посмотреть самый нижний разем,может и канистра с водой проливалась...
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 11:01 pm
alex tm
самый нижний разъем чего? Любого читчика что ли ?
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 4:07 pm
нижний разём выхода из кабины,тот который идет на управление насосом.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 11:29 pm
Вячеслав Дубовицкий
syava писал(а):нижний разём выхода из кабины,тот который идет на управление насосом.
На LE они горизонтально лежат, выходят под кабину. Вот провода любят обрываться внутри гофры в районе генератора. Несколько случаев в моей практике было.
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 12:52 am
они то горизонтально,но канистра с водой там же и при опрокидовании кабины вода стекает именно в этот разем (много раз такое находил и устранял)...
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 5:40 pm
alex tm
А что ни какого сканера по близости нет?
