неисправность ABS KOGEL
мод.tebs e, texa выдёт активную ошибку на датчик С
если покрутить датчик скорость считывает нормально, кольцо в порядке, зазор нормальный
что ещё можно проверить
- MasTak
Re: неисправность ABS KOGEL
Проверьте колесо D, возможно фишки датчиков местами перепутаны
стороны выставлены правильно
что значит зазор нормальный ? точнее ...ZIS142 писал(а):зазор нормальный
ну в смысли нет через мерного зазора от датчика до кальца
- MasTak
Если всё так, как Вы описываете - сначала сменить диагностику на WABCO, затем заменить модулятор.
Из незаданных вопросов - до какой скорости разгоняли колесо?
9-11кмч
- Ратибор77
Кольцо нормально сидит? На мазе был случай с виду все нормально, а при тщательном просмотре кольцо неровно сидело.. сняли заново одели и все окей...
Да действительно посмотреть диагностикой WABCO в разделе "Данные измерений" " проверка кольца ABS "смотреть на биениеZIS142 писал(а):мод.tebs e, texa выдёт активную ошибку на датчик С
А про проверку сопротивления датчика почему никто не написал? датчик может и видеть скорость но по сопротивлению не проходить....
Ну мне кажется уже не школа а детсад ! еже ли такое не можем проверить ???syava писал(а):А про проверку сопротивления датчика почему никто не написал? датчик может и видеть скорость но по сопротивлению не проходить....
Тогда еще замечание что датчики ABS имеют разное сопротивление в зависимости от производителя ! и так же сопротивление будет меняться от партии выпуска и температуры когда мерить его сопротивление !
если был перегрев ступици,то в датчике может образоваться межвитковое замыкание ( что очень часто бывает) датчик в мониторинге еще скорость показует,но амплитуда размаха сигнала мала,от чего блок бракует такой датчик.
