MAN F 2000 19.414 не реагирует на педаль газа
Добавлено: Пн окт 28, 2013 3:44 pm
Алексей новичок
Здравствуйте помогите пожалуйста! Заводится нормально холостые не плавают на педаль и подрулевой переключатель управления двигателем не реагирует выдает ошибки 1, 5, 7, 1 13. Жгуты все проверил до этого были перебиты повода с датчика давления масла, 2 плюса с генератора и стартера отремонтировал. На фишку педали провод 60 513 подаю массу с корпуса кабины двигателя начинает набирать обороты. Выдал еще ошибку блок сопротивлений блок управления (вывод 54) поменял обнулил память а он всеравно ее выдает. проверил все жгуты и фишки до кабины все нормально. Подскажите пожалуйста что может быть!
Re: MAN F 2000 19.414 не реагирует на педаль газа
Добавлено: Пн окт 28, 2013 7:04 pm
Там много интересного можно найти в самом ECU, особенно по 54-му пину.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 9:39 pm
Проблема в блоке
Добавлено: Пн окт 28, 2013 9:42 pm
Алексей новичок
В каком поменял все реле и группу резисторов относящиеся к EDC
Добавлено: Пн окт 28, 2013 9:44 pm
Железном, в ногах пасажира,ЕДС Бош называется.
Добавлено: Пн окт 28, 2013 9:45 pm
Алексей новичок
А извиняюсь сразу не понял он пере прошивается или только под замену? Завтра сдерну отвезу диагностам посмотрим что скажут!
Добавлено: Пн окт 28, 2013 11:29 pm
ALFA-Dnepr
Проще найти другие мозги.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 1:11 am
Вскроют и думаю починят.... Шить ничего не нужно!
Добавлено: Вт окт 29, 2013 1:29 am
Алексей новичок
Совет в личке.
Добавлено: Вт окт 29, 2013 9:22 pm
Алексей новичок
Спасибо огромное!!! Все заработало взял блок с другого мана поставил и все проблемы ушли!
Добавлено: Вт окт 29, 2013 10:59 pm
ALFA-Dnepr
А я о чем говорил
Тут на 5-цилиндровый МАН поставили мозги с 6-ти цилиндрового и жду ответа
