Парни помогите с Volvo FH13 480
Добавлено: Пт окт 25, 2013 3:05 pm
shkolnik-72
Здравствуйте дорогие коллеги!помогите мне и моей машинке Volvo FH 13 480.прогорел один из клапанов-поменяли все ,все собрали все хорошо завелась работает ровно,поехали обороты до 1700 развивает и все сделали диагностику проверили есть ошибки стерли,запускаешь опять тоже самое,ошибки wig 128.sid 21.fmi 2 парни всю голову сломали,помогите если у кого было чтото подобное заранее благодарю
Re: Парни помогите с ВОЛЬВОFH13 480
Добавлено: Пт окт 25, 2013 3:48 pm
Alexx60rus
Парней, которые голову сломали, надо заменить на тех, у кого голова исправная :mrgreen:
FMI 2
Неверные данные.
Условия регистрации кода неисправности:
Графики для распредвала и маховика не совпадают.
Возможная причина:
Неисправность датчика.
Перепутана полярность проводов.
Реакция блока управления:
Регистрируется код неисправности.
Очевидные внешние признаки:
Повышается расход топлива.
Проблемы с пуском двигателя.
Неустойчивая работа двигателя
Необходимое действие:
Активное сообщение FMI
28432–3MID 128 SID 21 Датчик синхронизации положения двигателя, проверка.
См. информацию по обслуживанию Сигналы распределительного вала и маховика, поиск неисправностей (контрольный листок H), Диагностика, группа 2846.
Неактивное сообщение FMI
Это сообщение FMI активно только при работающем двигателе. Этот код неисправности отображается как неактивный (когда он считывается) при выключенном двигателе.
Тест VCADS Pro: 17004–3 Коды неисправностей, режим тестирования.
Если код неисправности активируется во время теста Коды неисправностей, режим тестирования, продолжайте поиск неисправности в соответствии с разделом Активное сообщение FMI.
Если код неисправности не активируется, попытайтесь активировать его в ходе пробной поездки. Для выполнения поиска неисправностей код неисправности должен быть активным.
Сие значит, что мотористы промахнулись :wink:
Re: Парни помогите с Volvo FH13 480
Добавлено: Пн фев 03, 2014 10:03 pm
shkolnik-72
привет всем ! нужна коробка АТ2412С механическая часть, если у кого имеется просьба сообщите в личку заранее спасибо
Добавлено: Вт фев 04, 2014 7:52 am
autoel
Голову снимали? Датчик распреда отключали? Датчик температуры отключали? Вот там и ройте, достали уже такие моторасты.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 8:13 am
Nikita
autoel писал(а):достали уже такие моторасты.
+100
Приезжайте, разберемся.
